Автор |
Сообщение |
НТВ+
Авто: 21124 1.6 16V КВАРЦ.
Добавлено: 20 Марта 2008 00:20
Замучился подливать тосол- постоянно убегает! Где понять не могу. Вот хочу узнать у кого и где по большей части убегал злополучный тосол, дабы подробнее рассмотреть эти потенциальные места...
В поиске при наборе слова ТОСОЛ ничег не выдало. _________________ Медали за "порванные" ино и прочий хлам.
Вернуться к началу |
maksson
Добавлено: 20 Марта 2008 00:27
В местах стыка с радиатором, сам радиатор, да и вобщем в любом месте. Но в стыках чаще
НТВ+
Добавлено: 20 Марта 2008 00:29
Уходит даже ниже соединения патрубка с расш.бачком- свидетельствует о том, что причина не в расшир. бачке??!! _________________ Медали за "порванные" ино и прочий хлам.
НТВ+
Добавлено: 20 Марта 2008 00:31
maksson писал(а): | В местах стыка с радиатором, сам радиатор, да и вобщем в любом месте. Но в стыках чаще |
Машинке 1.5 года- радиатор может потечь при таком сроке эксплуатации?. Насчет стыков- рассмотрю завтра все... _________________ Медали за "порванные" ино и прочий хлам.
BFG
Авто: 21103 2004г.
Добавлено: 20 Марта 2008 00:38
у меня на 75 тык. треснул расширительный бачок (видать тряхнуло его на какой-нить кочке сильно). начал убегать тосол. не обращал внимания, а щель все ширилась и ширилась, пока в один прекрасный день тосол в системе вовсе перестал задерживаться и я встал с кипящим двигом на кольцевой... Неприятная история ((
Антонио
Авто: Chery M11
Добавлено: 20 Марта 2008 01:06
У меня хомут полетел, который крепит шланг к бачку. И тихо так незаметно капало по шлангу куда-то вниз. _________________
Vit59
Авто: 2112 2004
Пыльный
Авто: мелкий недожып
Добавлено: 20 Марта 2008 07:20
помпа(течет из дренажного отверстия), патрубки радиатора, расш. бачек и т.д.
смотри лужи под машиной после стоянки
xine
Авто: Ваз 21104 1.6 16V 2006 г.
Добавлено: 20 Марта 2008 07:55
Цитата: | Уходит даже ниже соединения патрубка с расш.бачком- свидетельствует о том, что причина не в расшир. бачке??! |
У меня бочек расширетельный треснул на самом дне. причем пока не едишь тосол никуда не уходил
K@!N
Авто: ВАЗ 21103
Добавлено: 20 Марта 2008 09:45
НТВ+ писал(а): | Замучился подливать тосол- постоянно убегает! Где понять не могу. Вот хочу узнать у кого и где по большей части убегал злополучный тосол, дабы подробнее рассмотреть эти потенциальные места...
В поиске при наборе слова ТОСОЛ ничег не выдало. |
проверь клапан на крышке расширительного бачка, если не работает давлением тосол выдавливает во все слабые места.. лучше замени крышку.. _________________ Nosce te ipsum..
намакс
Авто: Рено Логан
Добавлено: 20 Марта 2008 12:10
Тоже подтекает, причем следы на панели под рулевой рейкой. Сначала грешил на бачек - заменил (предварительно обклеил место под бачек, а то стерлось до краски). Утром оказалась та же картина. Вобщем понял что течет откуда-то спереди в районе рецки, причем внешние соединения патрубков к печке - сухие. Опыта разборки печки нет никакого. Как лечить? _________________ 21074(96-00г)-21150(05-07г)-21112 (07-08г)- Рено Логан (2008 г.)
NAIL1
Авто: Лада Приора 1.6
Добавлено: 20 Марта 2008 21:37
НТВ+ В вашем случае возможно:
Повреждение радиатора, шлангов, ослабление их посадки на патрубках. Подтекание жидкости из крана отопителя. Герметичность радиатора проверяется в ванне с горячей водой сжатым воздухом под давление 2 бар (2 атм). Утечка жидкости через сальник насоса охлаждающей жидкости. Повреждена прокладка головки цилиндров. Дефект блока или головки цилиндров. Последний вариант неисправности вы можете проверить таким образом: При замене масла из картера выливается эмульсия с белесым оттенком. Возможно появление обильного белого дыма из глушителя. Потеки охлаждающей жидкости на наружной поверхности двигателя. _________________ ICQ: 452324946
SKYPE: nail557
кеды глухаря
Добавлено: 20 Марта 2008 21:53
НТВ+ писал(а): | Уходит даже ниже соединения патрубка с расш.бачком- свидетельствует о том, что причина не в расшир. бачке??!! |
Нет. Это может быть в том числе и бачок. Обратка гонит тосол, поэтому на горячем даже если уровень ниже патрубка бачка, бачок расширяется и дыра стравливает то, что идет из обратки. У меня так было: треснул бачок, уровень упал ниже патрубка, думал зиму и так проезжу, а по весне поменяю - нифига, антифриз дальше уходил. Поменял бачок - всё ок. Если он треснул, то как открываешь капот - под ним всегда сыро.
merlock
Авто: ВАЗ-21703 Priora 2007г.в.
wasd
Авто: (В ремонте)+Половой немец на мешалке
Добавлено: 21 Марта 2008 01:24
Может с помпы капать.А она под крышкой потому и не видно.
