трабл с охолождением или.....?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> трабл с охолождением или.....? вывод темы на печать
vavyan
Авто: mitsubishi carisma 1.6 AT
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2008 14:50
верхний патрубок холодный нижний гпрячий а из верхней точки радиатора дымок :ooo: термостат????
я больше не водитель TAZA Wink
vavyan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimooon85
Авто: 21101 1,6 Li Снежная королева
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2008 15:02
Температура в этот момент какая?
Dimooon85 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vavyan
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2008 15:34
температура норм. причём увидел это после того как машинка постояла неделю. до этого при прогревето печку включил прогрел и поехал в включёной а тут в суботу тепло было и поехал без печки ,остонавился а из под капота небольшой дымок но температура при этом вроде норм. кароч странно всё это.... Sad
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2008 22:08
протекает тосол где-то.
IMHO и только IMHO!
ДюКЧ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ник0лай
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2008 00:05
дымок а скорее пар..явный признак утечки.
искать утечку сперва. хотя холодный патрубок при прогретом движке говорит о нерабочем термостате.
температура ОЖ на панели должна совпадать с температурой в мозгах. если есть маршрутный компутер, то в мозгах легко узнать температуру.
Я больше не заправляюсь на Лукойле...а ты?
Ник0лай сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vavyan
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2008 15:55
ТОСОЛ НЕ ГДЕ НЕ ТЕЧЁТ.
интересно а где посмотреть температуру в мозгах??? мультик 15 показывает температуру на ходу 80-87 и на сколько я понимаю это с датчега или я не прав?? Laughing
rg-45
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2008 16:01
это с ДТОЖ,по его показаниям мозг и управляет.
rg-45 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vavyan
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2008 15:55
В ИТОГЕ в чёт трабл то??? температура иногда прыгает плюс минус 5-7 градусов по БК. мож всёже датчег пи...ит???
rg-45
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2008 16:17
Датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ)
Ввернут в выпускной патрубок на головке блока цилиндров. Он представляет собой терморезистор, меняющий свое сопротивление в зависимости от температуры:
Температура,С_____Сопротивление, Ом
____100_________________177
_____80_________________332
_____60_________________667
_____40_________________1459
_____20_________________3520
______0_________________9420
____-20_________________28680
____-40_________________100700
Контроллер подает на датчик стабилизированное напряжение +5 В через резистор и по падению напряжения рассчитывает состав смеси.
попробуй тестером.может где контакт плохой.или нахудой конец будеш иметь запасной Very Happy бывает и БК подглючивают
vavyan
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2008 18:56
буду иметь запасной чего??????? Laughing
rg-45
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2008 19:07
vavyan датчег Very Happy
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2008 19:13
Двиг не перегревается?
ВАЗ 21093i 2001г. 67361км+30200км. Европанель. Январь 5.1.1. Comfort X15
Сергей 22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Mih@il
Авто: ВАЗ 2105 ->ВАЗ 21150 ->Accent -> SEAT Leon
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2008 19:27
У меня тожа темпиратурная проблема
На приборке темпиратура показывается выше, чем на БК, градусов на 5-7. И такое ощущение, что мшина перегревается.
Где искать датчик, отвечающий за темпиратуру для мозгов?
Mih@il сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
На форуме 10 лет
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2008 22:08
на патрубке термостата, из него 2 провоа торчат
Все железо когда нить ломается. Даже присвятые мерседесы.
Rover_61reg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mih@il
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2008 23:07
Rover_61reg
Спасибо,
а где датчик для приборки?
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2008 00:46
на блоке...ниже чем дтож...
Техосмотр, Е-ОСАГО, правка КБМ.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
