Sensas
Вобщем нарулил я сегодня сигнал Mitsuba, выглядит примерно так
2 улитки, релюшка и железки всякие в комплекте. От кадой улитки торчит по одному проводу. На реле три буквы H, B, S по букве напротив каждого контакта. Вопрос, как всю эту хрень вкорячить и подключить, чтоб дудело?
Порылся в инете, пишут что HBS - HORN, BATTERY, SIGNAL. Левый контакт на гудки, по середине - напрямую от аккума (с предохранителем), справа - управляющий минус от руля. Кто-то пишет, что вообще без этой релюхи подключал. Можт тут кто ставил подобные сигналы? У волги вроде похожие сигналы.
Mih@il
Зачем дополнительная релюха, у нас же есть уже в стандарте
Владимир 2109
Если подумать то получается что реле надо ставить между H и S, раз от батареи прямой контакт. Получается что от руля приходит масса и через реле переходит на HORN. Вопрос тока чем будет управляться реле чтоб замкнулось когда нада, и на кой оно вообще там.
Инструкциии никакой или описания нет чтоли?
Sensas
неа...инструкции нет, в электрике не силен, но думаю там все тоже самое, что и с волговскими дуделками, поэтому тут и спрашиваю)
Malanya
Метод тыка рулит! Very Happy
Sensas
Если не секрет - где брал и почем? И еще - волговские переорет?Сам хочу сток сменить на погромче,думаю на что.
Тимыч
на волговские:)
Да тоже думал про них, но эти с виду больно хороши.
ДюКЧ
а чего бошку ломать? старые снял, новые также соединил!реле нафиг!
Sensas
Лежандр писал(а):
Sensas
Взял совершенно случайно, друг урвал их с какой-то базы по оптовой цене 1000р., в рознице думаю стоит около 2000р. Релюшка штатная стоит на 30A, думаю сначала подключить по стоку, каждый гудок на 9А на них написано. Как гудят еще не слышал, но говорят мощна :cool:
zire25
А где основная реле на бибикалку не подскажешь, а то сигнал не работает а с чего начать искать проблему не знаю
backhand-boy
я релющку ставил кот. в комплекте шла все ок было
Sensas
в ЧЯ
kkonstantin
Не обращал внимание, как у друхих, но у мя в две улитки на дудках дуэтом грають Smile от завода. И очень даже сносно Smile
zire25
Sensas писал(а):
в ЧЯ
А номер релюхи не подскажешь. Ведь не отдельно она только на бибикалку, наверно что то еще она контролирует?
Sensas
zire25 писал(а):
Sensas писал(а):
в ЧЯ
отдельно на бибикалку, второй ряд в черном ящике, там их несколько штук одинаковых, посмотри на обратной стороне крышки ЧЯ есть обозначения, дудка нарисована
Mih@il
Sensas
Правду глаголишь!!! Так и надо делать
zire25
Sensas писал(а):
zire25 писал(а):
Sensas писал(а):
в ЧЯ
Здорово, посмотрю, но что за бред отдельная реле на дудки Surprised
FANAT
+99999 Я сам так же сделал... Бибикает зачетно...
Тимыч
вы лучше расскажите кто на что колхозил волговские дуделки...а то у меня лежат, а повесить их не могу, некуда крепить
Rover_61reg
Реле К6 в новых ЧЯ, вот на скока ампер не помню Sad , и ещё предохранитель F5 на 20 ампер.
zire25
завтра посмотрю, все равно с работы отпросился Very Happy , заодно и поворотник поменяю, а то какая то с... снесла на выходных Confused
