Регулировка расхода на ГАЗу |
Автор | Сообщение | ||||
jbpasha![]() На форуме 10 лет
Авто: Ваз 2112 1.5 16v, 2004г.в. Январь 5.1.2 снежка ГБО Ловато снял
Сорри за боян, но тему газ в десятке поиском не нашёл. На машине установлено ГБО ловато эжектор. Расход на мой взгляд великоват, около 13л. Правда и режим движения не самый благоприятный. Хочу попробовать уменьшить. Нашёл на шланге идущем от редуктора на впуск крутилку, которая вроде отвечает за подачу. Можно как то определить правильно я накрутил или нет, какова методика настройки? Понятно что самый точный способ это заправлять и считать пробег/расход, но он очень долгий. Кто имеет опыт поделитесь |
Dron_spb На форуме 12 лет
Авто: Шкода рапид на томате
max-np-max![]() На форуме 11 лет
Mikle_UFA На форуме 13 лет
Авто: 21113, 2004г., Кварц, Автел 5.1 NL54/GL54, ГИГ-4, ЭУР Калуга. Силыч Борей/ Duster 2.0 4x4
меняй кастрюлю на нормальный впрыск и будет тебе щастье, благо это щас недорого стало, тем более менять надо только подкапотку. Это несложнее установки сигналки - поверь. глянь тут например www.intelgas.ru |
Олег21103![]() На форуме 12 лет
Авто: ВАЗ 21103
skvortcoff На форуме 10 лет
Авто: 21099//21074//21124 серебро '06
DAI![]() На форуме 10 лет
Надо настраивать ту систему которая уже есть. А искать выход в установке впрыска это и дурак сможет и не экономно это самое главное. Расход великоват. У меня на Мерсе при массе на пол тонны больше и мощнее расход всего на 1 литр больше по месту. Трасса 10,5-11. Попробуй так: Затягиваешь все винты на редукторе. Винт дозатора (перед смесителем который на шланге) открываешь на всю. Запускаешь двигатель. держишь принудительно дросселем 3000 об./мин., а помощник тем временем закручивает потихоньку винт дозатора до тех пор пока двигатель не будет душится и обороты начнут падать ниже 3000 от этого самого закручивания. Затем выставляешь холостые крутилкой на редукторе. Если их там 2 то определишь на которой из них максимальная чувствительность к холостым. Далее натурные испытания ан предмет едет/не едет и расход. Расход замерять так. Всаживаешь полный баллон газа. Счетчик сбросил. Проехал километров 200. Едешь на туже ГАЗС и на ту же колонку. Опять всаживаешь баллон до отсечки и считаешь по формуле Количество залитого газа : на выбег на газу х 100. Если большой расход, то пробуем закручивать винт регистра по немногу, запоминая его первоначальное положение. Если все правильно будет настроено при исправной системе зажигания, то хлопков быть не должно. Если они есть, то смесеобразование не оптимально. Да...еще не обращайся к установщикам ГБО за регулировкой. Они этого не могут делать по той простой причине, что чтобы настроить ГБО на автомобиле, на нем надо ездить самому. На глазок и на слух его не настроишь. Что бы там не говорили. Как вариант начальной настройки можно попробовать 4 компонентный газоанализатор. Добиваясь путем регулировок на переходных режимах работы двигателя минимальных СО СН. А не только на холостом ходу. Добивайся 9-10 литров газа в смешанном цикле и не в ущерб динамике. У меня именно так и было на 103. Не проблем не горя не знал и обошлось оборудование около 6 т.р. |
Hetfield![]() На форуме 12 лет
Авто: ВАЗ 21114 "Кварц" (продано). КИА-СEED SW 1.6 AT
Точно "затянуть"?.
Тогда на чем запускать двигатель? На бензине? А как переходить на газ, если все винты на редукторе затянуты? _________________ "Сектор Газа рулез"!!! |
Вованыч![]() На форуме 12 лет
Авто: ВАЗ 21103.
Правельнее будет "Распределённый впрыск".
Мой те совет не лезь туда! Ибо машинка потеряет приёмистость, потом сам будешь не доволен! 8-) _________________ ВАЗ 21103,2004 г.в.,1.5i 16v,ГБО Lovato ![]() |
asla5![]() На форуме 10 лет
Авто: 21102, ff2
завёл двигатель, прогрел. На шланге идущем от редуктора на впуск крутилку закручиваешь до падения оборотов ХХ. Пытаешься разогнаться на 1-й передаче, машина не едет и провал при разгоне. Крутилку чуть приоткручиваешь, разгон чуть улучшиться провал уменьшиться, крутилку еще чуть откручиваешь добиваясь пропадания провала при разгоне - это самый экономичный режим. Я приоткрутил у себя еще крутилку градусов на 20(газ разный бывает). Расход газа у меня по городу 9-10, по трассе 6,5-7. Рекорд по трассе 6,2 газа при поездке на море. ![]() |
Часовой пояс: GMT + 4 |
