novik__74
Авто: ваз2112 16 кл. 1,5 2003 г.в.
Оборвало верхнюю шпильку крепления рейки, с правой стороны, почти под корень. Как быть?
Последний раз редактировалось: novik__74 (22 Марта 2008 19:42), всего редактировалось 1 раз
Алексей@
Авто: сервис
Высверливай на сквозь, ставь шайбу и болт из салона и все. 8-)
RoN
Можно и не насквозь! Я когда УЩП пытался ставить, эту же шпильку обломил... Так высверлил тока шпильку, подсунул с другой стороны гайку (на нитке внутрь кронштейна опускал) и прикрутил болтом!
novik__74
RoN писал(а):Можно и не насквозь! Я когда УЩП пытался ставить, эту же шпильку обломил... Так высверлил тока шпильку, подсунул с другой стороны гайку (на нитке внутрь кронштейна опускал) и прикрутил болтом!
тоже склоняюсь к такому варианту а дрелью там реально подлезть?
Садист
Авто: Ваз 21114 МI January 7.2 Gamma GF412 HLDO-54
Я нижнюю, с водительской стороны оборвал. Подлазил аккумуляторной дрелью, ничего не снимал. высверлил остатки шпильки и закрутил болт с гайкой. Гайку пропихнул с помощью пластилина.
RoN
novik__74 писал(а):а дрелью там реально подлезть?
Вполне...
Я подлез, и довольно большой дрелью..
А что делать если обломишь те шпильки, которые с другой стороны?
Садист
RoN писал(а):novik__74 писал(а):а дрелью там реально подлезть?
Вполне... :) Я подлез, и довольно большой дрелью..
Машину сменит. :D
RoN
Садист писал(а):Машину сменит.
А серьезно? 8-)
novik__74
Вполне... Я подлез, и довольно большой дрелью.
аккумулятор снимал?
Oposition
Авто: ВАЗ-2111 BOSCH M1.5.4 8V 1411020 M1V13R59new
Взять да и приварить все нормально, всетаки вещь серьезная, безопасность от этого зависит.
Садист
RoN писал(а):А серьезно? 8-)
Не знаю.... у меня те открутились легко, да и сорвал я шпильку уже када закручивал..... Хотя, я видел на днях в магазине аккумуляторную дрельку, маленькую, ней даже в ухо влезть можно. )))
RoN
novik__74 писал(а):аккумулятор снимал?
Ага. Да его снять то пару минут.
Помню там тормозные трубки мешали. Их надо аккуратненько отогнуть и придерживать. С помошником проще.
novik__74
самое обидное что оставлось последнюю затянуть, поставил кстати
SS-кую тарельчатую пружину.
RoN
novik__74 писал(а):поставил кстати
О! Чтобы ее поставиь это надо полюбому снимать рейку, да?
Садист
Прасю пардону, а шо за пружина, и зачем она?
тест-пилот
Авто: BMW 3 диз+mazda2
Садист писал(а):Прасю пардону, а шо за пружина, и зачем она?
родная пружина проседает со временем, а сс20 - никогда, без нее люфт и соответственно стуки не убрать
novik__74
нет конечно, но пришла пора перебрать и саму рейку.
RoN
novik__74 писал(а):нет конечно, но пришла пора перебрать и саму рейку.
А как ее ставить вобще? где она находится? что разбирать чтобы ее поставить? 8-)
novik__74
RoN писал(а):novik__74 писал(а):нет конечно, но пришла пора перебрать и саму рейку.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=88696
стр3 и далее
novik__74
RoN
novik__74
Пипец тебе невезет! Блин, у тебя еще 2003 год!!! У меня 98, как я буду откручивать??? Я уже верхнюю обломил, думаю и у других есть все шансы сломаться!!!
Расскажи потом что будешь делать с нижней... Там походу уже не подлезть чтобы высверлить...
novik__74
Нижнюю оказалось даже легче высверлить но пришлось снять:
батарею,площадку батареи, воздухан. Гайку опускал на нитке, на всякий случай поставил гровер.Если есть маленькая акк.дрель то можно иничего не снимать.
RoN
novik__74 писал(а):Гайку опускал на нитке
+1 Я тож так делал! :cool:
novik__74 писал(а):Нижнюю оказалось даже легче высверлить
Это радует.
А с другой стороны ты откручивал?
novik__74
конечно откручивал, рейку же снимал, но там всё нормально.
RoN
novik__74 писал(а):но там всё нормально
Ясно... тоесть ты уже с рейкой отмучалсо...
А мне еще придецца! :-(
