SanDen
Авто: ВАЗ 21099i 2002г/в (10.2006-07.2009.)>>>Приорка 2008г/в (07.2009>>>)
Вот встал такой вопрос...
Заметил, что не горят фонари заднего хода. Заменил лампочки. Проверил предохранители, не помогло.
Куда можно копать? Принцип работы эл.агрегатов каков?
Заранее благодарю за ответы!
shilnik
Авто: 21093i, 2001г.
Смотреть контакты, которые на задние фонари приходят (я их вообще переделал). Лучше взять вольтметр и мерить где есть напряжение, а где его нет.
Принцип... На коробке стоит датчик заднего хода (лягушка, кажется в народе называется) - там просто контакты замыкаются, когда заднюю скорость включаешь.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
SanDen
shilnik писал(а):На коробке стоит датчик заднего хода
вот его и смотри, 2 провода в районе сливной пробки, можно замкнуть их скрепкой и посмотреть горят ли лампы.
SanDen
shilnik
Да я подергал контакты... Разъем туда-сюда раз 10 передернул... Все остальное работает...
Еще вопрос. Фонари заднего хода сработают при выключенном двигателе, включенном зажигании и включенной задней передаче?
А то как-то сложновато при включенном проверять одному
SanDen
-=Worm=-
Ок... Попробую...
DidJ
Авто: Нива, А1
SanDen писал(а):Фонари заднего хода сработают при выключенном двигателе, включенном зажигании и включенной задней передаче?
Дигатель включать не обязательно. Дастаточно двух последних пунктов
Последний раз редактировалось: DidJ (20 Марта 2008 12:16), всего редактировалось 1 раз
strifonoff
Авто: ВАЗ-21053 > ВАЗ-21102
SanDen писал(а):shilnik
По схеме электрооборудования посмотри. Достаточно включеного зажигания.
O Vadimich
Авто: Ваз-21093 Velmet "Финка"
Да скорее всего закисла лягушка (датчик) заднего хода.
За переднем левым колесом. Если контакты дергал, то попробуй несколько раз воткнуть заднюю передачу и пошевелить рычагом.
Я обычно подъезжал в темноте к стенке и смотря в зеркало после пары десятков раз включения передачи разрабатывал лягушку.
Или проще замени-расходный материал эти лягушки.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
SanDen
Если будешь менять поддомкрать левую сторону чтобы масла чуть чуть пролилось.
Лягушку бери лучше импортную, пенза у меня через пару месяцев закоротила и вся торпеда гасла.
LAINUX
Авто: Спектра>Пыжик 206+Зубило 97 г.в., 1.5, карб(респект)
Мне помогла чистка всех контактов
FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
aviatorrr
уменя зимой пропали огни я даже уже лягуху новую купил но решил оставить до теплых времен. а весной проводил ривизию световых приборов. и лягуха сново зароботала
5510
Авто: 21083 - 1991
SanDen
Лягушку можно тестером прозвонить.
Мне помогла смена разъема. видимо старый совсем сгнил
