Dexux
Авто: ВАЗ 21103
Antee3z писал(а):Dron_spb писал(а):Монтажный блок слева между дверью и рулевой колонкой, вытащив реле потом узнает о перегоревших стопах только от въехавшего в тебя сзади.
Сперва почитай внимательно! потом умничай! Никто реле убирать не собирается! Надо в нем два резистора поменять и все работать будет отлично!
где именно находиться это реле? Его надо разобрать и поменять два резистора, да!? Какие именно резисторы, а то в каждой теме по разному написано. нигде точной инструкции нет.
Я в пайке и пропайке ничего не понимаю, вот именно по этому и спрашиваю, что да как, что бы ничего не накасячить.
lado
Авто: ваз 2109 -> ваз21110
Dexux писал(а):Я в пайке и пропайке ничего не понимаю, вот именно по этому и спрашиваю, что да как, что бы ничего не накасячить.
Может вообще не надо?
Или хотя бы приятеля найти соображающего.
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Antee3z
Вообще обычно принято дорабатывать меняемую деталь, а базу оставлять неизменной... но если кому угодно может и по другому, потом новый хозяин создаст тему про "вставил лампочки и что -то не то у меня твориться" :-D
Dexux
Авто: ВАЗ 21103
Скажите пожалуйста, как сделать. Перепоять реле, которое находится между рулём и дверью, где все предохранители, да!?
А как это реле разобрать? Я думал, что они полностью из пластмасы.
Или залесть в сам этот БСК и там выпаять реситоры или как они там называются и заменить их другими или их вообще менять не надо, просто выпаивать и всё??
Как вытащить и разобрать этот БСК, скажите пожалуйста?
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
Тогда лучше сам не лезь!
lado писал(а):Может вообще не надо? Или хотя бы приятеля найти соображающего
lado писал(а):Вообще-то светодиодные лампы обычно фокусированный свет дают. вперед. Если с обычной лампой светится вся фара, то с светодиодной так, пятнышко.
Одной из характеристик светодиода является угол рассеивания света! Так вот, светодиоды бывают как узконаправленные (от 20гр.) так и рассеивающие (до 120гр.). Угол рассеивания определяется формой и поверхностью линзы 8-)
Dexux
Авто: ВАЗ 21103
кстати! Если я сделаю один из этих пунктов и вдруг в дальнейшем я захочу поставить обычные лампочки, они будут работать что бы БСК не пищал!?
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
Dexux писал(а):Как вытащить и разобрать этот БСК, скажите пожалуйста?
ОТЪЕ..СЬ ОТ БСК! Открываешь монтажный блок (между рулевой колонкой и дверью) находишь там реле контроля ламп (большая черная коробочка)
, разбераешь его, внутри находишь что видел на фотке, которую я тебе скинул тут!
sergbel
Авто: ваз-2111 1,6 8кл. графит
Лучше двух, затем сообразить на троих, а затем
lado писал(а):Я себе купил подороже лампочки - они и светят лучше (белее), да еще парочку в поворотники вставил. И габариты виднее и вообще прикольно.
А то потом на техосмотре будешь гаишнику доказывать шо у тебя белые светодиоды а не синие...
Dexux
Авто: ВАЗ 21103
Antee3z писал(а):Dexux писал(а):Как вытащить и разобрать этот БСК, скажите пожалуйста?
Монтажный блок - это где находятся все предохранители, правильно!?
внутри я выпаиваю два этих реситора или как они называются, правильно!?
Вместо них надо что то поставить или нет!?
извини за мою непонятливость, боюсь, что потом возникнут проблемы
lado
Antee3z
В теории согласен. Но то, что я видел в фарах видимо было с узким пучком. Да и китайцы похоже не заморачиваются с углом.
Да и 120 гр это мало. У обычной лампы по крайней мере 270, и ее свет отражается от отражателя фары, что его еще больше рассеивает, 120 это все равно только пятно вперед.
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
Dexux писал(а):Монтажный блок - это где находятся все предохранители, правильно!?
Да.
Dexux писал(а):внутри я выпаиваю два этих реситора или как они называются, правильно!?
Нет! В монтажном блоке, кроме предохранителей, стоят еще и реле всякие (это такие черные коробочки
). Ты находишь там ту коробочку, которая отвечает за контроль ламп (она вроде самая большая там, я уж сам сейчас не помню
, там маркировки должны быть - найдешь). Эту релюшку оттуда достаешь, несешь домой, разбираешь и вот внутри нее находишь те самые РЕЗИСТОРЫ!
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
lado писал(а):В теории согласен. Но то, что я видел в фарах видимо было с узким пучком. Да и китайцы похоже не заморачиваются с углом.
Еще раз тебе говорю, ОТЛИЧНО ТАМ ВСЕ РАССЕИВАЕТСЯ И ОТРАЖАЕТСЯ! Если не веришь наслово, могу сфоткать!
lado
sergbel
Обычные лампочки у меня, а не светодиоды. И нисколько не синие.
Но те, что по 15 руб - светят, скорее светятся действительно желтым, по 70 светят как и положено.
А с техосмотром у меня все нормально...
lado
Antee3z
Ну отражается, так отражается, чего крупным шрифтом-то кричать... Мне и лампочек хватает, но опять же не за 15 рублей.
sergbel
Antee3z писал(а):находишь те самые РЕЗИСТОРЫ!
Не, серьезно, народ вы хотите чтобы человек не друживший с паяльником померял ток и пересчитал резисторы? Это ж никаких нервов не хватит!
Dexux писал(а):Если я сделаю один из этих пунктов и вдруг в дальнейшем я захочу поставить обычные лампочки, они будут работать что бы БСК не пищал!?
sergbel
lado писал(а):sergbel
Да я ж не про тебя писал!
Как раз с лампочками при ГТО проблем то и нет! :grin:
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
Короче, пора прекращать спор!
Dexux, сам лучше туда не лезь! Это не тот случай, чтоб на нем паять учиться!
Лучше найди понимающего электрика!
А всем остальным - ДИОДЫ РУЛЯТ! :cool: имхо!
Dexux
Авто: ВАЗ 21103
Antee3z писал(а):Короче, пора прекращать спор! Dexux, сам лучше туда не лезь! Это не тот случай, чтоб на нем паять учиться! Лучше найди понимающего электрика!
Хочу сам попробывать сделать, вот и прошу вашей помощи, сказать мне точно, что надо выпаивать и что именно впаивать:) Помогите!!!!
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
Dexux писал(а):Хочу сам попробывать сделать, вот и прошу вашей помощи, сказать мне точно, что надо выпаивать и что именно впаивать:) Помогите!!!!
Да, человеческое упрямство великая вещь!
Обычно оно приводит либо к выдоющимся достижениям, либо к катастрофическим разрушениям! Я тебе последний раз говорю, сам туда не лезь, но если уж руки чешуться, то:
1. Открываешь монтажный блок (между рулевой колонкой и дверью, там где предохры стоят)
2. Находишь реле контроля ламп.
3. Вынимаешь это реле и несешь домой.
4. Разбираешь реле, а дальше как здесь:
[img]http://photofile.ru/users/dik_tol/2783862/46594689/[/img]
!Lnur
Согласен, ДИОДЫ РУЛЯТ! :cool:
НО:
Если вдруг все тут заходят светодиодные лампочки в габариты то:
НЕ НАДО ИХ ПОКУПАТЬ В МАГАЗИНАХ АВТОЗАПЧАСТЕЙ!
Там китайское барахло. И светят они действительно голубым светом, и пучок у них узкий, и света очень мало - такого колхозника стоящего на обочине только в упор и видно!
Хотите хорошие светодиодные лампочки - идите в магазины электроники (радиодеталей, а не телевизоров
). Там тоже продают кучу светодиодных лампочек (в том числе и такие-же китайские как и в автомагазинах), но есть там и лучше (и естественно дороже): ЧЕТЫРЕХКРИСТАЛЛЬНЫЕ светодиодные лампочки с углом рассеяния 140 градусов и ярким чисто белым светом. Свет их сравним с лампами дневного света и голубизной там и не пахнет! А четырёхкристальный светодиод светит даже немного ярче штатной лампочки.
Для примера у меня все 4 габаритные лампочки на основе 4-х кристальных светодиодов, проблем ни с яркостью ни с ТО не было.
moonchild
Dexux писал(а):Только стандартные которые светят желтым цветом!?
5W галогенки Филипс Вижн или Осрам светят белым цветом...
Цена за комплект от 50 до 100 рЭ
Fridrich
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 TSI, AFS, Elegance...
!Lnur писал(а):Согласен, ДИОДЫ РУЛЯТ! :cool:
... но есть там и лучше (и естественно дороже): ЧЕТЫРЕХКРИСТАЛЛЬНЫЕ светодиодные лампочки с углом рассеяния 140 градусов и ярким чисто белым светом. Свет их сравним с лампами дневного света и голубизной там и не пахнет! А четырёхкристальный светодиод светит даже немного ярче штатной лампочки.
А можно еще сделать регулировку цветовой температуры: от 3000К до 8000К - от "теплого" белого до "холодного".... Или поставить в габариты лампы дневного света...
Еще проблема: когда выключаешь фары БС и ДС они по мере выключения переходят тоже через желтый цвет.
Прям, плакать хочется...
Поворотник, опять же, светит желтым...
Что делать, куда бежать...
А светофор - желтый?.... А китайцы?.... А фонари? А солнце на закате - вообще красное....
Что делать?
Как сделать, чтоб всё было белым?... Чтоб ВСЁ БЫЛО БЕЛЫМ-БЕЛЫМ?
KoTTT
Авто: Авто: RENAULT FLUENCE Expression 1.6 МКП5, "2010-2017"
Кто шарит, подскажите
лампочки габаритов в фары(бош) 12V
8W - не много? Знакомый подъехал, смотрю габариты белым светом так прикольно светят, спросил... он и говорит что поставил 8W. У меня щас 5w стоят, пожелтее светят, есть желание поменять, но можно ли?
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
Fridrich писал(а):А можно еще сделать регулировку цветовой температуры: от 3000К до 8000К - от "теплого" белого до "холодного".... Или поставить в габариты лампы дневного света...
Зачем?
Цвет светодиодов меня вполне устраивает! :cool:
Fridrich писал(а):Еще проблема: когда выключаешь фары БС и ДС они по мере выключения переходят тоже через желтый цвет.
Ксенон никуда не переходит, а если у тебя галоген то смысла установки диодов я не вижу!
Fridrich писал(а):А светофор - желтый?.... А китайцы?.... А фонари? А солнце на закате - вообще красное.... Что делать? Как сделать, чтоб всё было белым?... Чтоб ВСЁ БЫЛО БЕЛЫМ-БЕЛЫМ?
А вот это уже в больничку!
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
KoTTT писал(а):Кто шарит, подскажите
лампочки габаритов в фары(бош) 12V8W - не много? Знакомый подъехал, смотрю габариты белым светом так прикольно светят, спросил... он и говорит что поставил 8W. У меня щас 5w стоят, пожелтее светят, есть желание поменять, но можно ли?
Тоже интересно, че поставить в габариты в фары, чтобы белым светило...а то БС белый осрам сильверстар +50...а габариты желтые....не эстетично 8-)
