zire25
Авто: Ваз 21093, карб 99 года
Вот такая проблема тут недавно возникла. Еду домой, жена с ребенком в заднем ряду :-D магнитола "слегка" играет
пока в движении не обращал внимание, что как то прохладно в салоне и плюс магнитола не позволяла пропускать надоедливые звуки печки.
А когда на кольце встал из-за какого-то ..... который летел с рублево-успенского шоссе в сторону москвы, решил музыку приглушить и тут понял почему и холодно и тихо. Печка не работает на максимальной скорости. Попробывал на других все ок. Подскажите откуда начинать копать?
Seryoga
Авто: 11184-33-016
zire25
не помогло, подключил другой переключатель, аналогично не пашет на максимальной скорости
DidJ
Авто: Нива, А1
Тогда провод от выключателя к вентилятору. Если на остальных скоростях работает, значит + на переключатель приходит и через сопротивление ток идёт. На максимальной скорости вентилятор ключается напрямую. Соответственно или переключатель или провод/контакты. Больше быть нечему. Может клемма к выключателю подгорела.
zire25
DidJ писал(а):Тогда провод от выключателя к вентилятору. Если на остальных скоростях работает, значит + на переключатель приходит и через сопротивление ток идёт. На максимальной скорости вентилятор ключается напрямую. Соответственно или переключатель или провод/контакты. Больше быть нечему. Может клемма к выключателю подгорела.
спасибо за подсказку в выходные посмотрю
