Вопрос по холодному пуску двигателя
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вопрос по холодному пуску двигателя вывод темы на печать
K@!N
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2008 14:43
Проблема появилась после замены ЭБУ, старый Bosch Motronic сгорел, поставили новый Январь.. при горячем пуске все нормально, при холодном (обычно с утра) двигатель не набирает обороты пока сам не поддашь и вибрация сильнее обычного.. со старым блоком такого не было даже в морозы.. все датчики уже перепроверили..
Nosce te ipsum..
K@!N сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fridrich
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 TSI, AFS, Elegance...
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2008 02:14
В вопросе невооруженным глазом виден ответ: дохлый "новый" ЭБУ "Январь", который поставили. Менять адназначна.
Кликай!
Fridrich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksson
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2008 02:18
Да может прошивка косячная, свечи засраные.
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Fridrich
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2008 05:00
Это понятно.... Еще может быть "черная пятница", плохой бензин, МЗ, датчик кислорода, ДМРВ, ДПДЗ, ВВ-провода, бензонасос, регулятор давления топлива... солнечное высоактивное пятно, наконец...
Эх, раздолье слесарю-диагносту! Прям разводилово на пустом месте!
А началось - с простой замены "старого" ЭБУ на заведомо хреновый "новый"... Very Happy
Анекдот:
Артиллерия не стреляла по 20-ти причинам:
- во-первых, не было снарядов,
Кликай!
coolboy
Авто: РЕНО
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2008 09:55
Smile
Бывший сараевод Wink
coolboy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sobr
Авто: 2131, 2010г. вып. "Снежка"
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2008 14:10
Програмного обеспечение нового ЭБУ.
Обратитесь на Сто и закажите услуги : Доработка ЭСУД
www.auto063.ru Диагностика и ремонт инжекторов
sobr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fridrich
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2008 15:13
Правильно! Чтоб то чмо, которое вместо рабочего поставило нерабочий блок, еще его и "доработало"! :-D За деньги покупателя! :-D
Перестаньте парить человеку мозги! Mad
Кликай!
sega_116
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2008 09:26
У меня тоже. Мне кажется, что это хреновая прошивка, при низком качестве бензина двиг. начинает троить. Однозначно надо менять прошивку. А мастер который ставил прошивку говорит: "При запуске двиг. нажимай тапку и все будет ОК!". Пока приходиться делать именно так. Скоро поеду г.Ульяновск там у друга есть чел. который чипует, его ласточку чипанул все работает зашибись блок Январь.
sega_116 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AffilaBo
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2008 10:28
Январь нужно настраивать всегда отдельно и под каждую машину заново. У меня друг даже студентам такую тему для диплома вывешивал Smile
AffilaBo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sega_116
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2008 11:47
Это как понять!!
K@!N
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2008 17:12
3 дня назад ездил опять в Самара Лада, был другой диагност как раз.. я объяснил суть проблемы, он меня спрашивает: а свечи проверял (предыдущий диаг), я говорю нет.. вывернули все рабочие, но у всех пробита керамика, керамика пробита следовательно часть искры уходит нафиг.. компрессия в порядке.. на след утро завожу, все заебись..
Nosce te ipsum..
