RoLabs
Такая беда в общем случилась утром. На улице -29. Завожу авто. Завелась. Пока греется очищаю от снега. Поработала буквально минуты 3 и заглохла. Завожу- схватила и тут же заглохла. Больше не заводилась, стартер только мотает и все. При включении зажигания реле щелкает, а бензонасос не шумит. Выходит что-то с бензонасосом. Может быть еще в чем-то причина?
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
RoLabs, бензина много было? мож он у тебя уже во льду купался?
а вообще стандартно - берем тестер и меряем напряжение на клеммах бензонасоса. Делаем выводы.
RoLabs
idd писал(а): бензина много было? мож он у тебя уже во льду купался?
Вчера вечером выехал из теплого гаража. А бензина литров 10 было.
По схеме смотрю можно и на диагностической колодке померять напругу, клемма G.
RoLabs
Бензонасос можно вытащить не снимая бак?
idd
RoLabs скорее всего да. Подними сидушку и посмотри. Но ты бы сначала проверил, идет ли на него питание.
Budy
Авто: 099i->опять ино
RoLabs писал(а):По схеме смотрю можно и на диагностической колодке померять напругу, клемма G.
мона, только при условии что дальше нет реле от сиги.... 8-), поэтому информативней мерять напругу прямо на разъеме БН.... :cool:
RoLabs писал(а):Бензонасос можно вытащить не снимая бак?
да... :cool:
rg-45
RoLabs писал(а): Может быть еще в чем-то причина?
предохранитель
