elis86
Авто: 2115 2007 г.в.
Привет Всем!...Был в поиске,но он не ищет,нехороший человек...
Ситуация такая со скорости больше 50 начинаешь тормозить и чувствуешь вибрацию(биение) в педаль тормоза,как будто ABS срабаывает
...Особенно на холодную...Но и когда покатаешься тоже чувствуется...При этом чувствуется неравномерность торможения(рывками).Прошлым летом менял диски тормозные,ПОМОГЛО...Но в педаль тогда не било...
Что это может быть???
alkris
Авто: ВАЗ 2115 -> KIA CEED SW AT
походу опять диски повело. например после интенсивного торможения по луже проехался. )))
elis86
alkris
Тоже думаю,что диски...Больше вроде нечему...А может цилиндр какой-нибудь накрылсо?...При торможении изредка слышен скрип колодок,и он тоже втакт рывкам раздаётся...
alkris
цилиндр вряд ли. он бы в руль не бил. посмотри все таки подтеки, на всякий пожарный. Но у меня еще на девятки было то же самое. вылечилось заменой обоих дисков. металл херовый
Алексей_К.
Авто: ВАЗ 2115i
У меня было точно так же. Поменял боробаны с колодками и всё прошло!
elis86
alkris писал(а):он бы в руль не бил
У меня в педаль бьёт...Но не суть...
Мастер по Гарантии наверно аху...т от второй замены дисков за год
elis86
Алексей_К. писал(а):Поменял боробаны с колодками и всё прошло
Думаешь дело в задних тормозах все-таки???
alkris
барабаны задние?? ну не знаю. они оттармаживаются значительнее слабее передних, да и с рулем слабо связаны. хотя в наших машинах может быть всякое)))
alkris
elis86 писал(а):У меня в педаль бьёт...Но не суть...
сори, в педаль))) у нас щас такой металл на запчасти клепают, что мастер я думаю ничему не удивиться
elis86
Диски вроде на стоковые менял,Тольяттинские...По качеству самые лучшие(из отечественных)...
alkris
а ты по гарантии менял? у нас даже в ремзону не пускают на техцентре, смотришь только со второго этажа через стекло. х*р его знает что они поставят)))
elis86
alkris
Да,по гарантии...Не,у нас можно в ремзоне находиться от и до...Питер-Лада Парнас называется...А в других такого тоже нет...
SPGEAR
Авто: ВАЗ-2115i,БОШ М7.9.7 и VW Golf2, купе, 1.8 GTI, 129 л.с.
нафиг гарантию,возьми сам воткни нормальные диски и будет тебе счастье,по гарантии обратись с ржавчиной,пусть убирают косяк.
ТЕВ
Авто: ВАЗ-21093, 1.7 16v, Я5.1, Европанель, Multitronics C340, ЭУР
Бьет в руль меняй диски, в педаль - барабаны
