BLM
Авто: ВАЗ-2115, 2001 г.в.
Добрый вечер всем!
Вчера вечером внезапно отказал спидометр, то есть не работает стрелка указателя скорости и счетчик пройденного пути (основной и суточный). При этом остальные показания комбинации приборов функционируют. Спидометр электронный.
..Саныч..
Авто: Приора
Датчег скорости, к гадалке не ходи
BLM
А где он находится ( просто у меня первая россиская машина)?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
ДюКЧ
rg-45 писал(а):лезть лечше из ямы.
хоть с ямы, хоть сверху - один гемор.
Dantist75
Откуда: Забайкальский край,независимая республика "БОРЗИЛИЯ""
Авто: VAZZZ-21093i 2002 г.в.,серебро, 66000км буквально вчера
BLM писал(а): где он находится ( просто у меня первая россиская машина)?
вы бателька пижон походу! Шутка - прикручен он на коробке передач сверху - черная круглая фигулька такая- рядом проходят штаны глушителя. На фигульке могут быть 3 провода и штекер или штекер соединяется на прямую в нее - в зависимости от модели датчика. Менял из моторного отсека - откуртив адсорбер.
idd писал(а):чек может и не гореть.
Чек горит всегда а компик матерится на тему - неправильные импульсы от Датчика скорости
idd
Dantist75 писал(а):idd писал(а):чек может и не гореть.
хорошо... а если этих импульсов нет, чек будет гореть? нет, не будет.... мозги будут продолжать думать, что мы стоим и газуем на нейтралке.
Недалее как месяц назад менял датчик скорости. Чек загорался только после 80-90 кмч, если ехать меньше - ничего.
Часики
Авто: Бывший владелец 21093i GM 1998г.
idd
как часто ты его меняешь? вычитал, что ДС очень часто посмирает из-за убитого тросика. у мя последней замены ДС хватило на полгода всего. вот терь буду менять и трос и датчик. посмотрю на скока хватит
idd
Часики, да я пока только один раз поменял. Подозреваю, что старый отходил с начала лета. Вообще, слышал, что они сами по себе хренового качества изначально, датчики скорости эти....
Тут вопрос, что проще... один раз поменять с тросиком вместе (читай разбирать панель) или залезть и за 10 минут махнуть датчик.
Часики
idd
ну хочется эту болячку изжить хотя бы на пару лет )))
а приборку разобрать - ну добавит еще мин 30 на свежем воздухе )))
idd
Часики, вопрос в том, поможет ли.... или дело в датчиках все-таки....
Esсalade
Авто: Древний корейский уазег
Всем привет!
Вот тож хотел поинтересоваццо. Сёдня ездил на дачо и на обратном пути обратил внимание, что стрелко спидометра как-то подозрительно дёргаецца. Пробег крутит, скорость тож показывает, но это нервное подергивание чота как-то не айс... Подскажите, в чём может быть дело?
idd
177mas, в чем угодно....
тросик, датчик скорости, приборка.
Часики
idd
ну вот и проверю на днях, когда махну и то и другое
правда отчет будет через .... ну када подохнет что-нидь... или тросик или датчик )
