Боцман (ex-Botsman)
Авто: мобиль
Доброго времени суток!
Переодически при торможении в переднем левом колесе что-то начинает цеплять (ощущение что подклинивает тормозной цилиндр), отпускаю педаль тормоза, скрежет не проходит, причем звук периодический, как будто кривой диск (более подробно не могу описать), проеду несколько метров и всё проходит и может не появиться до конца поездки. Причём сия проблема возникает не постоянно, сегодня такого не было, вчера даже испугался что колесо заклинит (даже в руль отдаёт). Визит на сервис ничего не обнаружил, вместе с мастером облазили всё ....... никаких отклонений. Диск не посиневший, шаровые и гранаты в норме, колёса крутятся одинаково.
Что это может быть???
ZaSKaR
Боцман (ex-Botsman)
Авто: мобиль
Karzhimant
Нет, на локерах не обнаружено никаких следов (резина у меня с гвозьдями), да и звук металла о металл.
sNeG
Авто: 2112, 1.5,2002,я5.1,кондей,ксенон
Похоже на закисшие направляющие суппорта, было такое
Боцман (ex-Botsman)
Авто: мобиль
sNeG писал(а):Похоже на закисшие направляющие суппорта, было такое
Как лечится?
Боцман (ex-Botsman)
Авто: мобиль
Если они закисшие, то почему это происходит периодически, ведь по идее должно быть постоянно?
GOGIDZY
Авто: ВАЗ - 21103 16V 2002г. RUS24
Боцман (ex-Botsman) писал(а):Если они закисшие, то почему это происходит периодически,
Они еще могут быть изношены, как правило с одной стороны, можешь попробывать развернуть их на 90 градусов может поможет не надолго...
Боцман (ex-Botsman)
Авто: мобиль
Поменял сегодня направляющую колодку (скобу), старая имела большой люфт. Звук стал не переодическим, а практически постоянным. После повторного осмотра и чесания репы было принято одно умозаключение - что это цепляют окалины (или как это назвать) которые образовались по краю диска.
Олег1951
Авто: 2111
Возможно клинение какого-то поршня в цилиндре, медленно подходит к диску создает неприятный звук? А то, что появляется - пропадает, то это дело случая.
