rom508
Авто: Был ВАЗ 2114, сейчас Шевроле Лачетти седан
Сорвалась внутренняя резьба на двигателе. (т.е. куда вкручивается шпилька). Чем лечится? Большую резьбу нарезать, и новую шпильку вкручивать? Или можно как-то по другому. Посоветуйте.
Заранее спасибо.
alex57rus
Авто: ВАЗ21053->ВАЗ21093i->FFusion
Резать новую резьбу. Придется заказать у токаря шпильку с соответсвующими резьбами на концах. Так как нарежешь всё равно криво (для того, чтобы не криво надо голову снимать и резать не руками), то ролик придется заменить на старого образца (2105) + к нему идет втулка и дистанционное кольцо.
Хотя можно и на эпоксидку с алюминиевой пудрой попробовать , но это без гарантии.
mylena
Авто: Ижевская 21043
Toshka
Авто: Infiniti FX35
есть специальная ремонтная шпилька для этого дела... в автопаскере видел
Bagbeer
Авто: ВАЗ-21093, ВАЗ-21103i 16V
У меня такая же проблема недавно вылезла, так я на скорую руку дедовским способом: на тряпочку эту шпильку, она встала как родная. Сейчас ищу к кому обратиться за новой шпилькой с большей резьбой.
ALF
Авто: ВАЗ-21093i,2003г. + SKODA Fabia, 2006г.
Шпильки с большей резьбой продаются. Блок тоже снимать не надо. Просто окуратно и неспеша нарезать резьбу надо. Собственноручно проделывал данную операцию чуть больше двух лет назад при морозе в -25. 2 года полет нормальный.
Восьмеркин
а у меня однажды было просто ввернул шпильку стороной где резьба длинней и оказалось что в глубине башки там резьба была не сорвана. Потом ездил на той машине еще очень долго
NeX
Авто: Ваз2115--->Lancer IX1.6--->Focus II 5HB 2L
тоже была такая беда,,то что продают ремонтные шпильки--не очень гуд,,лучше у токаря заказать...
а я делал так:берешь мечек такого же размера как и отверстие в голове и нарезаешь резьбу,,там еще примерно остается 5мм ненарезанно с завода,,потом старую шпильку помазал аэноробным фиксатором резьбы ABRO красный тюбик и вкрутил ее обратно,,по инструкции выждал где то день вроде...уже тысяч 30 наверное проехал,все отлично..
ТЕВ
Если шпильку криво поставить, то ремень будет грызть роликом
Vik
Авто: 2108
Очень несподручно там резьбу нарезать если не снимая с машины. Поэтому я на эпоксидку шпильку посадил. Уже тысяч 120 держится.
AlexDAF
Авто: 2109 1,3 88г -> 2112 1,5 02г
Vik писал(а):Очень несподручно там резьбу нарезать если не снимая с машины. Поэтому я на эпоксидку шпильку посадил. Уже тысяч 120 держится.
ослабить переднюю опору и поддомкратить двигатель
