"писк" на холодном движении
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> "писк" на холодном движении вывод темы на печать
M i s h a
Авто: ВАЗ 21074 2005г.
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2008 21:43
Приветствую.
Сегодня появилась такая проблема: в случае если машина постоит несколько часов (остынет), то при начале движения (включил 1 скорость, отпустил сцепление, нажал педаль газа) появляется пронзительный "писк". То же сначала и при трогании с места. (н-р, со светофора)
Как только покатаюсь некоторое время писк пропадает.
Что это может быть?
M i s h a сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vernon
Авто: ВАЗ 21053 карб озон.БСЗ 2005
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2008 22:01
Ремень генератора...ослаб или нае..нулся!
Будте вежливы за рулем!!!
Vernon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mylena
Авто: Ижевская 21043
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2008 22:12
по всему ремень - подтяни/поменяй
Автомобиль - передвижная квартира!
mylena сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
M i s h a
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2008 23:06
Благодарю.
Embarassed Подскажите, как это осуществить? (подтянуть или поменять)
Vernon
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2008 23:13
а ты на него посмотри...если он уже весь раздербаненый замени...если нет подтяни...открути гайку крепления генератора и монтажечкой натени и закрути...да не перетяни...он должен прогибаться немоного при среднем усилии...
klimser
Авто: МаТрёха->ФФ3-2.0-АКПП
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2008 11:32
Проще попросить какого-нибудь дядю Васю, соседа по гаражу, пусть покажет что куда. Процедура простая до неприличия. Если хочешь сам то: снимаешь аккумулятор, под площадкой аккумулятора гайка, ее откручиваешь, монтажкой отводишь генератор вниз и затягиваешь гайку. Собственно и все.
Водитель бюрократической машины
klimser сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
