проблемы с вентилятором
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> проблемы с вентилятором вывод темы на печать
madsam
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2008 22:57
Доброго времени суток.
Заметил такой баг.При движении по городу температура близится к красной зоне а вентилятор молчит. Но стоит заглушить двигатель и сразу включить зажигание карлсон включается и нормально работает. Sad Подскажите люди добрые, где мне рыть и что делать!!
P.S. машина 99 инжектор
madsam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2008 00:04
madsam писал(а):
где мне рыть
в поиске
ДТОЖ, тот что в термостате
Техосмотр, Е-ОСАГО.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
БАВ68
Авто: ВАЗ 21140 06г.в.
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2008 00:36
madsam писал(а):
Заметил такой баг.При движении по городу температура близится к красной зоне а вентилятор молчит. Но стоит заглушить двигатель и сразу включить зажигание карлсон включается и нормально работает. Подскажите люди добрые, где мне рыть и что делать!!
А мне кажется всё нормально.
БАВ68 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LEVICH
Авто: 2114 2008 кварц
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2008 00:38
подключить БК или сканер,и он покажет чё там мозги думают о реальной температуре.
LEVICH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2008 00:39
попробуй клемму с аккума сдернуть на пару минут. Хрень какая-то. Или действительно ДТОЖ как-то странно проглючивает.
Kalinnikov
Авто: ВАЗ 21150, Ниагара
Согласен с
Kalinnikov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2008 00:44
БАВ68
ксттаи возможно...
просто приборка сильно врет....
Если поделить 90 - начало красной зоны на 4 части, то как раз 105 градусов будут в конце третьей или даже начале четвертой частив районе красной зоны!
окак!
Техосмотр, Е-ОСАГО.
Kalinnikov
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2008 00:51
Но после выкл и вкл вентилятор то включается
БАВ68
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2008 01:06
Ну и что он же глушит не на ходу (я надеюсь) Very Happy т. е. охлаждение встречным потоком прекращается + нужно остановиться и возможно припарковаться заглушить и вкл. зажигание.
alkris
Авто: ВАЗ 2115 -> KIA CEED SW AT
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2008 01:21
Вообще то, ИМХО, по идее все правильно. Когда зажигание выключает, помпа останавливается, движение тосола тоже - происходит быстрый нагрев ОЖ, именно в двигателе, где и стоит датчик включения карлосона (на инже так), вот он и включается. Мне кажется у него порог срабатывания просто завышен.
alkris сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vladimir-099карб
Авто: 21099карб(1300)НП
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2008 01:24
Проверь крепление предохранителя Карлсона или кулаком тресни по ЧЯ в данной ситуёвине,если заработает карлсон,то контакт преда.У меня было такое... 8-)
З.ы.При запуске движка "есть немного полезной вибрации".
Vladimir-099карб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2008 01:49
Vladimir-099карб
у него не там реле карлосона и пред Smile Smile
Техосмотр, Е-ОСАГО.
Vladimir-099карб
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2008 02:45
Йоу,сорри...
Значит,инж вообще от руки не управляем?... Windows 95 стоит? Smile Smile Smile
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2008 11:09
Смотри главное реле и реле вкл. вентилятора. Заполни профиль что за тачка? если 08-99 под перчаточной полкой, если 13-15 то в бороде, если 1,6 то реле вентилятора в ЧЯ.
read
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2008 11:52
madsam писал(а):
машина 99 инжектор
-=Worm=-
Laughing
ВСЕ НАМНОГО ХУЖЕ ))))))чем кажется
Техосмотр, Е-ОСАГО.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2008 12:42
Тимыч
В каждой теме будет писать:
read
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2008 12:50
а почему бы и нет
Техосмотр, Е-ОСАГО.
HerculeS
Авто: Ваз 21091 (1,5 л)
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2008 11:05
Такая же фигня... Вентиляторсрабатывает только при температуре, ближе к красной зоне. Сразу после того, как начинает кипеть тосол )
Вчера поставил новые датчик (который в радиатор вкручивается), проблема не исчезла.
HerculeS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
