MRachin
Авто: ВАЗ 2115 2001г.в.
Когда трогаюсь руль ходит вправо влево, при увеличении скорости все пропадает, но после 120 руль дрожит. Как это исправить? 8-)
Мегалодон
Авто: имеется
MRachin писал(а): но после 120 руль дрожит. Как это исправить? 8-)
Балансировкой
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
-=Worm=-
Авто: 211440-26
MRachin писал(а):Когда трогаюсь руль ходит вправо влево
Кривая резина, попробуй поменять лево-право местами если протектор позволяет.
MRachin писал(а):но после 120 руль дрожит. Как это исправить?
Балансировка. Можно попробывать финишную.
Dima red
Авто: Круз хэтч
-=Worm=- писал(а):Можно попробывать финишную.
А смысл то в ней какой? ИМХО это из разряда азота в шинах.
El Dron
Авто: 4WD
Держи его покрепче, а то он боиццо :grin:
Ну и ессно: правка дисков, балансировка (возможно: сход-развал, подтяжка рейки). Правда если кривая резина, поможет скорей сего токо замена.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Dima red писал(а):А смысл то в ней какой?
Смысл такой что идёт балансировка не снимая колеса, т.е. учитывая всё то, что будет присутствовать на дороге.
Dima red писал(а):это из разряда азота в шинах.
зря так думаешь...
Dima red
Авто: Круз хэтч
Ну представь сделал ты финишную балансировку-всё о.к! Застрял камешек между протектором - вот и нет твоей финишной балансировки.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Dima red
Это понятно, с таким же успехом при выезде из сервиса можно и в колодец попасть случайно
Dima red
Авто: Круз хэтч
Да но вероятность попадания камешка почти 100%.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Тогда пусть автор начинает с поиска камушков в протекторах шин 8-)
Konst
Авто: не саап
по теме-колеса снять,отмыть (внутри тоже),на станке посмотреть биение,если все ок-то финишная,только с колпаками,если они установлены(разница около 15 гр у меня была).
Делал.Смысл имеет.Вопрос решен. 8-)
trojan_downloader
Авто: была ВАЗ 21099 2004 г.
Кстати, как определить что пора затягивать рейку ? ДОлжен ли руль реагировать на дорожные неровности, ямы и тыпы ?
И если рейку подтягивали, а биение все равно есть ?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
trojan_downloader писал(а):Кстати, как определить что пора затягивать рейку ?
когда начнёт постукивать при проезде неровностей.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
trojan_downloader писал(а):И если рейку подтягивали, а биение все равно есть ?
биение скорее не от рейки а от кривой резины или балансировки(может и от разбирых ШРУСов быть)
trojan_downloader
Возможно я неправильно выразился... при наезде на кочки руль реагирует
Шрусы вроде нормальные, не хрустят, на сервисе смотрел недавно вроде в норме
-=Worm=-
Авто: 211440-26
trojan_downloader писал(а):при наезде на кочки руль реагирует
так и должно быть
MRachin
На кочках руль не бьет. Я склоняюсь к балансировке. Всем спасибо!!!! Как от балансирую отпишусь помогло или нет. Кстати финишную у нас не делают, я не уверен что даже знают о такой! :cool:
-=Worm=-
Авто: 211440-26
MRachin писал(а):Кстати финишную у нас не делают, я не уверен что даже знают о такой!
ну да стендик нужен
Moro
Авто: ВАЗ 21150 папирус Bosch 1.5.4 M1D13LAI6_3 Comfort X14 2002г.
У меня так же руль ходил при разгоне с амплитудой до 1 см. После 60 км/ч частота увеличивалась, а амплитуда уменьшалась на столько, что биение пропадало. Резина старая, диски тоже. На балансировке сказали, что один диск совсем уже плох, так что не может не отражаться на руле, но все же отбалансировали. Сходразвальщик сказал, что рулевая то же уже «не особо», но в принципе пойдет - еще походит свое. Короче никакие манипуляции с колесами не помогали.
Здесь на форуме кто-то мне ответил, что если расколбас на малых скоростях – 90 % рулевая рейка. Тогда просто поехал в сервис и категорично заявил – надо делать рейку. Короче рейки сделали капиталку – поменяли в ней все что меняется, а заодно и наконечники. Все – с тех пор про биение забыл как про страшный сон.
trojan_downloader
У меня биение начинается на скорости около 100 км/ч, наверное колеса не отбалансированы
grinko4
Авто: 21091
Похожая проблема, заменил все кроме ступиц, наконечники торм. диски, резину разную ставил, причем переставлял с авто где все ок, а у меня руль дергается, а при торможении еще и бъет. Вот теперь и не знаю что с ней делать, менять ступицы и заодно и привод правый проверить на биение?
ЮрА_УГА
Авто: ВАЗ 2114, 2004 г.в.
была такая же проблема...смена кама евро на YOKOHAMA C-DRIVE не помогла. помогла протяжка рейки.
trojan_downloader
После балансировки все вроде нормально
