глюк с хх на инж
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> глюк с хх на инж вывод темы на печать
ДимаШ
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2008 13:35
намедни я пытался подключить маршрутник к к-линии. апс не актив поэтому ставил перемычку на его разъем. В итоге маршр связь с контроллером не устанавливает, а машину как завел у нее обороты при прогреве начали повышаться постепенно и остановились где то на 1700 - 2000. Чек не горит. Когда газую обороты увеличиваются и спадают где то до 1200-1300, а потом устанавливаются 1700. как будто заслонка открыта.Вопос из-за чего это может случиться?
ДМРВ-? Снимал с него колодку движок начал подергиваться, но обороты снизил немного где то до 1300
ДимаШ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kkova
Авто: ВАЗ 21120 1.5L 16V, NL54
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2008 13:43
ДПДЗ
Kkova сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2008 13:48
ОФФ, но- покажите мне этого автора-идиота, который запустил баян про снятие разьема с ДМРВ?
Чего его все дёргают?
убил бы
Обычно я шучу всерьёз
ДимаШ
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2008 13:57
ДПДЗ смотрел. На его выходе напряжение начальное и при открытии заслонки - меняется четко без скачков. Питание на него тоже подается в допутимых пределах.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2008 14:00
ДимаШ
открой капот и дотащи заслонку руками..99 из 100 шо трос натянут,и они чисто механически не становится на место
ДимаШ
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2008 14:03
нет уважаемый Вадя трос не натянут и заслонка стоит на своем месте в закрытом состоянии. Это я первым делом посмотрел
sergbel
Авто: ваз-2111 1,6 8кл. графит
Так он ближе всего :-D
Kkova писал(а):
ДПДЗ
Проверь где лазил, скорей всего там! Very Happy
ОКТЯ PAULUS-CHIP
sergbel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДимаШ
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2008 14:08
смотрел все вроде на месте. я тока разъем апс и трогал.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2008 14:12
ДимаШ
ок..тогда снимаем массу с акб, курим минуту другую...ставим клемму на место, включаем зажигание не заводя авто, ждем-с секунд 20, выключаем , снова включаем и заводим..
массы на консоли протянуты?
ДимаШ
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2008 14:16
ща попробую. Потом отпишу
sergbel
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2008 14:18
РХХ?
ОКТЯ PAULUS-CHIP
DIMA66
Авто: Subary EVO-9
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2008 15:00
Если апс-4 не активен и не отключен то не надо ставить перемычку,новый комп о чем пишет?
DIMA66 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДимаШ
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2008 15:20
снятие клеммы с аккум не помогло. Еще какие варианты?
ДимаШ
Авто: 21102
комп ничего не пишет. Контроллера он не видит
sergbel
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2008 16:49
Все-таки начни с него! Где-то у тебя K-line потерялся, с него ведь все читает.
ОКТЯ PAULUS-CHIP
DIMA66
Авто: Subary EVO-9
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2008 20:57
попробуй подцепить комп сразу на 55 ногу контролера
ДимаШ
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2008 10:06
Проблема решена. Все оказалось очень банально. Сломан корпус разъема, который подключен к контроллеру (кто то постарался из предыдущих владельцев). Разъем частично слез. Вот собственно и все.
