Отключилось ВСЁ!
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Отключилось ВСЁ! вывод темы на печать
Razengan
Авто: ВАЗ 21053
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2008 14:43
Модель ВАЗ 21053
Вчера вечером хотел перегнать машину с места на место. Включил массу, загорелись лампочки, включил габариты. Далее повернул ключ чтобы завести машину, но вдруг все приборы заморгали и резко отключилось ВСЁ!
Вообще никаких признаков жизни!
Позавчера ковырялся в задней фаре. Снял плату увидел что у меня нет нужной лампочки и поставил все обратно.
Думал может сигнализация всё заблокировала, нажимал на секретку, ничего не происходит.
Аккумулятор в норме, во первых он почти новый, во вторых я его проверял, подключив лампочку проводком.
Подскажите пожалуйста что это может быть, буквально еще позавчера гонял по МКАДу а сегодня стоит и никаких признаков жизни не подаёт Sad
Razengan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Magilus
Авто: ВАЗ-21074i
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2008 15:33
скорее всего навернулся замок зажигания
http://www.retrovrn.narod.ru/temp/21074/
Magilus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
DyUK
Авто: 21061, 95, 140 т.км-> LADA КАЛИНА 1,6 (49 т.км, 07.2010)
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2008 15:38
Razengan
клемы АКБ!!!!
больше ни чего не смотреть, можео правдо ещё массу на кузов и на двиг проверить, но
- это обычно из-за клем
DyUK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Razengan
Авто: ВАЗ 21053
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2008 15:56
Проверял клеммы, они тут не при чем
Razengan
Авто: ВАЗ 21053
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2008 16:25
Неужели никто не встречался с подобной проблемой????? :-(
Олежек
Авто: ваз 217030 + теперь у отца ваз 21074i февраль 2006, Prestige V10 Euro, РВ 21214, АНЦ"ПИЛОТ", ЭСП"ФОРВАРД"+B
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2008 16:33
что значит не сталкивались???
все это что???, совсем все?!?!?!?! ни габариты??, ни стопы??? я имею в виду то что работает без замка зажигания, хотя бы прикуриватель и освещение салона???? если так то тебе ответили.... либо батарейка либо контакты на ней.
юзербары
Олежек сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Razengan
Авто: ВАЗ 21053
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2008 16:48
Не работает ничего! Ни габариты, ни стопаки, ни освещение, ни сигналка (только пультик от сигналки показывает что машина открыта).
Олежек
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2008 17:13
батарейка, провод массовый, выключатель массы если есть, контакты на батарейке и на кузове в том месте где провод прикручиввается к кузову по другому быть не может, иначе что то бы работало.....
юзербары
lomond
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2008 18:13
Массу включи несколько раз, скорее всего она и виновата. временно брось мычку в параллель.
Не смог исправить тормоза - сделай громче гудок
lomond сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
брат шумы
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2008 00:17
Razengan
сигнализация,если она подключена через замок зажигания
poliman писал(а):
у нормального мужика должен быть нормальный инструмент, а не шняга какая то
брат шумы сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вованыч
Авто: ВАЗ 21103.
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2008 01:17
брат шумы писал(а):
Razengan
Не надо говорить ерунды!!!
Razengan
Проверь АКБ мультиметром!!! Если норма зачищай масу на кузове и на АКБ. Не поможет если, тогда замок зажигания смотри!!!
8-)
ВАЗ 21103,2004 г.в.,1.5i 16v,ГБО Lovato
Вованыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Nicku07
Авто: ВАЗ 2107/06г.в./5 СТ
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2008 12:30
Вованыч писал(а):
Razengan
8-)
Мультиметр не покажет состояние батареи он покажет заряд(остаточный) т.е. желательно подать нагрузку и под нагрузкой мерять пультиком...я для таких случаев пользуюсь лампочкой дальнего света. если просадка велика по напряжению тогда аккум..
в случае с автором вкорее всего 3 причины
1. отвал земли(массы) с аккума.
2. замок( маловероятно)
3. обрыв "+" провода после аккума
Мультиком неплохо бы померять напряжение на лампах салона при открытых дверях и работает ли сигнал и аварийка?
Nicku07 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вованыч
Авто: ВАЗ 21103.
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2008 12:59
Покажет!!! Открой Мурзилку и прочитай каково должно быть напряжение на заряженном АКБ!!!
8-)
maxim_ov
Авто: Жига и Фольца
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2008 13:15
DyUK писал(а):
Razengan
клемы АКБ!!!!
больше ни чего не смотреть, можео правдо ещё массу....
Сними клеммы, почисти шкоркой клеммы проводов и аккума, смажь литолом и затяни посильней...
У МЕНЯ ТАКОЕ ТОЖЕ БЫЛО!!! именно как ты и описал...
maxim_ov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nicku07
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2008 14:46
8-)
Да я знаю, но каждый аккум имеет разныве характеристики а мурзизлка то гостовая на машинку..ну например с 12 вольт будет показывать 11.8 скажеш что он дохлый? а вот и нет а без нагрузки любой будет что то показывать. хоть 9 вольт
KOCMOC
Авто: ВАЗ 2105,82 г.в.
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2008 14:57
Привет,брат по несчастью.У меня таже фигня.С четверга машина стоит. На завтра договорился на СТО.Это скорее всего связано с замком зажигания. К аккуму не имеет отношения. П.С. Грёбанный жигуль Shocked
KOCMOC сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KOCMOC
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2008 15:00
завтра напишу в чем фигня
baraban
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2008 19:19
Код:
Дело не в жигуле, а в прокладке.
Разобрать обшивку руля, посмотреть контактную группу, все собрать на место - 20 минут. И не надо с четверга стоять.
Наша главная задача - молотьба и хлебосдача!
baraban сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
брат шумы
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2008 20:07
+100
Mr_Ice
Авто: ВАЗ 21043
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2008 21:17
ага между рулем и сиденьем Smile
Linkum
Mr_Ice сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KOCMOC
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2008 16:21
СДЕЛАЛИ МНЕ ЭТОТ ХЛАМ НА КОЛЕСАХ.мОЙ СОВЕТ,ЛУЧШЕ ОТГОНИ К ЭЛЕКТРИКУ.пУСТЬ ОН ТАМ И КОПАЕТСЯ Very Happy
baraban
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2008 20:18
У богатых свои причуды.
А если по делу, то нужно же когда-то ликвидировать свою техническую безграмотность. У меня тачки с 1974 г. Ни разу на шнурке не прибозили в гараж или на СТО. (3*тьфу). Если возникалинеисправности в дороге, устранял на месте. Причем я не технарь, а лингвист.
KOCMOC
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2008 00:45
а я ламер.Это первая машина Surprised
baraban
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2008 00:55
Я тоже не с гаечным ключом родился.
Так все равно когда-то нужно начинать. Набери мурзилок. И почитывай.
У меня поначалу это было любимым чтивом. Первым моим подвигом была регулировка клапанов. Потом замена корзины и диска. Последним крупным - переборка двигателя. Остальное все по мелочи.
Иначе никаких бабок не хватит. Я подхожу к этому вопросу из такой посылки: если до меня это кто-то собрал, значит я могу разобрать и собрать.
Razengan
Авто: ВАЗ 21053
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2008 11:45
Ребята спасибо всем за помощь, но у меня оказался убитый аккум. Smile
Купил новый поставил все заработало.
Просто бывший владелец который мне эту тачку продал уверял что аккум новый, а на нем стоит дата 2003 год, только недавно заметил.
Извините что напряг Smile
Страница 1 из 3
