Страница 1 из 2
klerk
Вобщем давно замечаю, что когда держишь обороты высокие ну больше 3000 и 4000 и когда жмешь до отсечки, начинает через воздуховод вонять чем то толи чего подгорает толи выхлопом но прямо реально... Открываю капот воняет, а откуда не пойму...
Жену подташнивает от такого запаха, насаживаю лимонную вонючку от нее ее выворачивает тоже...
ade
может масло чуть подтекает на выпускной коллектор
Exclusive
это сцепление протухло, меняй Smile
maksson
У меня тоже чем то вонять начало паленым последнее время Sad Надо уровень масла глянуть, а то ям за зиму и весну насобирал аж жуть((Сцепу менял в ноябре на Валео, подзажечь люблю, но неужто сжег уже, вроде не буксует.
Wincent
Вероятно сцепа умирает. Попробуй на 60 км\ч на 4ой скорости газ в пол. Если обороты вверх быстро поползли, а скорость практически не набирается, то точно сцепа.
З.Ы. У меня уже так на всех скоростях и на всех передачах, кроме первой Smile Только вот не воняла и не воняет совсем, видимо уже нечему - все стерлось Smile
maksson
Я на 60 еще на 3-ей еду)))4-ая у меня гдето 80-100 получается)))
B.black
хорошо ты ее раскручиваешь Very Happy
max-np-max
Не,эт только балуется... :-D
Трудовик
такая же фигня, при новой сцепе тоже было, воняет только если поднадовить тапку
coolboy
У меня на двух машинах такая фигня (12 и 11) проверял сцепление не буксует, а все равно воняет палеными накладками!
klerk
Нет это точно не сцепа, потому что этот запах не забыть!!!!
Было когда коробка ломалась буксовал что бы заехать в сервис для ремонта и немного перегрел.... так завоняло ужас...
Может про масло это и идея... только откуда оно течет и как посмотреть быстро это дело не представляю.
Попробую еще с 60 км врубить 4ую и газануть. Но думаю не в этом дело.
А когда мокрая погода такие запахи обостряются и становится самому тошно... хорошо лимонная вонючка спасает.
wm
Походая ситуация, плюс ваняет когда пытаешься на бордюр заехать - такое ощущение что на высоких нагрузок какой то патрубок начинает сифонить антифризом.....
VLAD(POWER)
а я думаю именно в этом, явно сцепа пробксовывает.
ты лучше этими елочками не злоупотребляй, а окошки приопусти чуток, а то очманеешь быстрей от этого коктейля запохов
Саша Бу
у меня тоже после того как покрутиш движок свыше 3000 появляется запах женой резины. Так пахнет сцепление?
bodyfinger
Это коллектор воняет, все нормально не парьтесь. У меня перед домом дорога в гору километр примерно. Еду 80-90 и когда останавливаюсь воняет и у всех воняет, так что все нормально.
klerk
По поводу сцепы, я запах знаю когда ее перегреешь и воняет совсем по другому.... такое не забыть и не спутать ни с чем.
Да и вскрывали мне тут коробку и глянули на сцепу, Valeo прошла 40 тык и как новенькая!!!
А у меня не елочка, а сменный блок очень приятный, все кто нюхает прям в восторге и спрашивают где купил!
Танкист
+1. Точна, это коллектор воняет, особенно в сырую погоду, когда вода на катколлектор попадает Smile
622
Ага, у меня тоже воняет жуть как Smile Погняешь - вылазишь из машины аж на несколько метров вонь Smile Тоже искал в чём причина, и писал ниже где-то сообщения, но это похоже грязь в сырую погоду попадает на выпуск - нагревается и воняет.
klerk
А точно грязь или вода или масло попадает? может чего подгорает медленно?
Танкист
Ты как-нибудь катколлектор в темноте посмотри, он красный от нагрева. Вот и воняет, когда на него что-то попадает. У всех воняет, у тебя тоже вонять дожна :grin:
622
На дорогах бывает и грязь и вода и масло Smile По лужам не езжу - не так сильно воняет. Но летом в сухую погоду у меня тоже подванивало, но для этого надо совсем сильно движок крутить и сильно тормозить Smile))
Infinity
у меня диагноз 100% поставили тосол на колектор выдавливает по немногу но этогохватает Sad
Andrey_M
А могут так колодки вонять? Тоже заметил, как потеплело.
ade
могут
622
Каким образом определили?
Страница 1 из 2
