0vZ
Авто: ВАЗ 21102 1,5 8кл
Добрый вечер
Иногда загорается лампа "ВЫКИНЬ ДВИГ", как-то съездил на диагностику, сказали, что ошибка "Обрыв датчика детонации" (код ошибки не помню).
При чем при горящей лампе показания от ДД идут (т.е. он работает).
Ошибка чаще проявляется когда в баке остается мало топлива, иногда после заправки. Бывает целый день с ней езжу, бывает час горит, потом сама гаснет. Чаще загорается в экономичном режиме (прошивка двухрежимная).
Разницы в поведении машины не заметно.
Вопрос: стоит ли заморачиваться с этой проблемой или забить? Как я понимаю, если инжектору кажется, что какой-то датчик вышел из строя, он работает по обходному пути (в мурзилке прочел). Как в этом случае проявляется обходной путь?
maksson
Датчик то стоит 100 рублей, замена за 2 минуты. Замени и не мучайся))
Andrey_D
Авто: 21103, 2001г>KIA Cerato 1,6 EX MT
0vZ
Забей. Обходной путь в таком случае выглядит следующит образом: корректировка УОЗ будет усредненной.
ortodox
0vZ
У меня такая проблема решилась чисткой разъема датчика и прикручиванием его к датчику проволокой
А какой у тебя ЭБУ и прошивка?
Vit59
Авто: 2112 2004
Олег1951
Авто: 2111
Регулируй клапана по МИН допуску!
