На ходу пропало всё электричество.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> На ходу пропало всё электричество. вывод темы на печать
deniska.75
Авто: ВАЗ-21101 1.6 8V ГБО Lovato пропан-бутан.
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2008 22:33
А дело было так...
Ехал я сегодня,ехал,и вдруг сперва магнитола заморгала и стала заикаться,через несколько секунд освещение стало мерцать и ещё через несколько секунд двигатель заглох и всё вообще погасло совсем.
Остановился.Включил аварийку.Моргала она еле-еле и через раз в полнакала.Включив стартер вращения не получилось,лишь стон механизма и при этом снова свет погас вовсе.Полез под капот,подёргал все провода,проверил массу аккума,остальные силовые агрегаты электрической природы - бесполезно.Не крутится.Позвонил отцу,он приехал,взял меня на буксир.Я решил попробовать с толкача может заведётся???Врубил четвёртую,отпускаю сцепу и - О ЧУДО !!! ОНА ЗАВЕЛАСЬ !!! Лампочки загорелись ярко,двиг. работает.Дальше поехал своим ходом.На стоянке заглушил-завёл-заглушил-завёл несколько раз - РАБОТАЕТ !!!
И вот до сих пор для меня остаётся загадкой : ЧЁ СЛУЧИЛОСЬ_ТО ???
У кого такое было?В чём причина неполадки?Куда копать?
Никто не забыт, ничто не забыто.
deniska.75 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge.999
Авто: 21093 карб
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2008 22:43
Проверь разъемы выключателя зажигания.(было также)
Может и в самом выключателе дело(но это меньше шансов)
Serge.999 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
deniska.75
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2008 22:49
Serge.999
Штеккер выдёргивал-втыкал,вроде всё нормально там,да и замок не старый - ему ещё даже года нет.Надо будет ревизию электрооборудования сделать.Мне такие сюрпризы чё-то не очень нравятся. :-(
Serge.999
Авто: 21093 карб
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2008 00:20
А коммутатор не смотрел?
Serge.999
Авто: 21093 карб
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2008 00:21
Мож и масса где плохо контачит...
deniska.75
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2008 00:32
А чё,комутатор может мне сперва всё электричество в машине погасить,а уже только потом движок заглушить?
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2008 00:36
Масса на двигателе и кузове? Гена (не было зарядки и ехал на АКБ)?Начало похожее, но хотя раз поехал нормально -вроде и не он.Реле зажигания барахлит?
Как,как. Не знаю как... Но не так!!!
Лежандр сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Славес
Авто: ВАЗ-21093 карб 1999г (подарил)>>ВАЗ-21114 1.6 16v 2006г(сейчас)
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2008 00:50
У меня такое было недавно, когда таблетка сдохла. Отрубилось всё что есть и аварийка само-собой, на середине перекрёстка.
Было весело!
Откатил руками, поменял таблетку(с собой всегда), поймал каких-то хачиков на восьмёрке, что ехали мимо - прикурил и поехал дальше.
Хочешь вечно еб***ся - купи ВАЗ.
Славес сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
deniska.75
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2008 06:33
Может и гена,но на приборке лампочка не светилась что заряда нет.При вкл зажигания светится.Значит лампочка хорошая.Как проверить при заведённом моторе?С гены щётки скинуть?Вчера клемму с аккума сдёргивал - мотор работает,значит гена в порядке.Чёто вообще непонятное.
5703
Авто: Лада Калина Кросс
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2008 08:30
Это окислены клемы на аккумуляторе. Сталкивался с этим пару раз, на старых машинах.
5703 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2008 09:47
Посмотри как затянуты клеммы на болту генератора, зачисти их.
И не болтается ли этот болт в генераторе, подтяни.
Есть конкретное предложение: надо что-то делать.
Seryoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2008 09:51
было у меня такое. пропадало на дороге несколько раз, причем после минуты простоя заводился. потом вообще встал - ни в какую. померил напругу при стартере - падает до 9В. зарядка не помогла. заменил акб (5 годиков ему было) - все нормуль. чисто интитивно думаю слабый акк дает большую нагрузку на гену (возможно какаянить банка замкнула пластины осадком) + потребители, магнитола (тоже включенная была).
deniska.75
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2008 10:28
Движок на кузов массу не проверял.Она же внизу?Под машину не лазил - грязно.Аккум мощный - 75 ампер - и не старый,полтора года всего.Зелёный глазок в нём светится - значит заряжен.Думаю гену надо перебрать.Гена старый,только таблетку с щётками менял.Короче надо ревизию по электрике сделать.Сёдня ехал - всё ништяк,завелась с пол оборота.Ладно ребят,всем спасибо,разберёмся.Удачи на дорогах. Smile
HerculeS
Авто: Ваз 21091 (1,5 л)
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2008 10:44
Вот это ещё совсем не показатель... У меня titan с таким же глазком. Причем глазок всегда зеленый, даже если аккумулятор уже почти умирает.
З.Ы. Не нравится мне кстати эта батарейка, много к ней притензий...
HerculeS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2008 11:09
них сябе!
IMHO и только IMHO!
deniska.75
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2008 12:50
А чё?ништяково!!!зимой в любой мороз сливочное масло провернёт !!! Smile
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2008 13:30
Таблетка - тварь хитрая, она может выдавать пониженное напряжение, при этом лампочка не горит, а зарядка слабая.Надо тестером мерить.А масса на двигатель вроде от АКБ к коробке идет и сверху этот провод видно.
Славес
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2008 01:42
Таблетка недодающая вольты - врождённая беда 99-09-08, про самару-2 не в курсе.
