Владимир 2109
Авто: ВАЗ 2109 88 г.в.
Что сделатьс тросом чтоб не скрипел? Тросу с полгода. Когда поставил было очень приятно - педаль как-будто проваливась, все тихо. А щас звук ужасный, если педалью работать быстро все тихо и хорошо. А вот если работать медленно, типа в пробке, когда сцепу отпускаешь потихоньку...
5510
Авто: 21083 - 1991
Точно трос? Может ось педальки скрипит? Пролей ВДшкой
kotsadizt
Авто: Hyundai Accent (AT5)
Мне вот чего-то тоже не верится, что это именно трос скрипит. Там скрепеть нечему вроде.
Да и всегда есть возможность аккуратно намазать саледолом.
СОЛ
Авто: Калинваген
Думаетсо что скрипит все таки вилка сцепления а не тросик! у меня было так!
MaKaR
Попробуй снять втулку вилки сцепления и смазать солидолом, мне тогда это помогло.
У меня скрипел перед тем как порваться. Хватило на 10 тыщ всего.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Владимир 2109
Сними и пролей отработкой, вдешка высохнет.
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в., ларгус 8v 11189
Владимир 2109 писал(а):Что сделатьс тросом чтоб не скрипел? Тросу с полгода. Когда поставил было очень приятно - педаль как-будто проваливась, все тихо. А щас звук ужасный, если педалью работать быстро все тихо и хорошо. А вот если работать медленно, типа в пробке, когда сцепу отпускаешь потихоньку...
Скорее всего тросик. Раз скрипеть начал, значит пластиковая оболочка внутри уже протерлась и металл о металл трется. Может порваться. Кинь в багажник запасной хотя бы на всякий случай. У меня несмазанные тоже быстро рвались. Потом литолом стал набивать - подольше ходят.
EAT
Авто: GT Avalanche Expert , Метро )))
я под рубашку троссика напихал графитки. ВДшка сохнет, отработка тож быстро стекает . Кароче пол года назад напихал графитки и до сих пор хорошо. До этого геморроился не по детски, так что со знанием дела говорю
Impylse
Вилка скорее всего, сцука меня вымораживала, 3 троса поменял...
пол стакана солидола запихал под заглушку, дал поработать/видимо прогрел солидол...
и стало все нормально!
EAT
Impylse
+1 ... забыл чё то про это
sever56
Авто: 2115i ГБО-Бензин
трос 100%, такая же фигня была, скоро хана......в самый не подходящий момент
Andrew_
Авто: ВАЗ 21093, 1999г.в., карб.
было такое. трос скрипел и в самый неподходящий момент порвался
када собрался в другой город ехать, прям перед постом гаи
Владимир 2109
Спасиб, мужики, проверю все варианты.
vavyan
Авто: mitsubishi carisma 1.6 AT
Impylse писал(а):Вилка скорее всего, сцука меня вымораживала, 3 троса поменял...
а как под вилку набивать???? чо там всё разобрать надо?? или как яяяяяяя?
просто не разу не делал и не представляю как
kvv_1
Авто: ВАЗ 21083
-=Worm=- писал(а):Владимир 2109
Почему отработкой? Свежего масла жалко, что ли?
А по сути, порвется скоро, и никакое масло не поможет. Купите новый тросик, только настоящий. И не смазывайте его, это не требуется, и может сделать только хуже.
EAT
vavyan
Ну резинку снимаешь и пальцем или ещё чем нибудь начинаешь туда наталкивать нужную массу. Особо не перебарщивай, а то у некоторых вроде на диск сцепления попадало и скользило (с их слов)
vavyan
это такая затычка преумугольная??
SA
Авто: 08,98г, 305тк продал
vavyan писал(а):это такая затычка преумугольная??
Нет, это круглая пластмассовая заглушка правее "затычки прямоугольной". Запихивать надо около 50 г литола, лучше на теплой коробке, или можно погреть феном, что бы быстрее стекло.
