Gosha89rus
При работающем двигателе выжимаю суепление - тишина, отпускаю сцепление появляется шум. Подскажите где смотреть, что менять. Сцепление в сборе недавно поменял.
Shes110
мегобаян с бородой. шумит коробка, точнее подшипники.
Necros
ничо не менять, ездить и слушать )))
mr1
Lev_Ig
Gosha89rus
Выжимной!!! менять его...
cinder
если не ошибаюсь то шумит подшипник вторичного вала
~SERGUN~
или первичного, и выжимной тоже может так шуметь
Kharkovchanin
есть такая фигня,я пробовал и на новых авто,все тоже само что уже и не на новых! сей трабл заводской и конструктивный..
cinder
я 99 вылечилось заманой подшипника то ли на первичном то ли на вторичном валу
давно это было уже точно не помню
тест-пилот
я думаю, все таки первичный, делать не советую - может быть тока хуже
JD
Lev_Ig писал(а):
Gosha89rus
Скоко раз уже говорили, не может выжимной шуметь, он работает только когда нажата педаль.
city12
Подшипник первичного вала. Лучше к толковому мастеру. Так шуметь может еще долго
Exclusive
ябы себе коробочку от тайоты поставилбы, толькоб знать от какой подходит))
mr1
Нет, он постоянно крутится, только нагрузка меняется при нажатии педали.
GVG
+1 Не путаем с классикой Wink
