...крюком или отогнув угол капота оттянуть замок...
...подлезсть снизу и накунить провода от другого аккумулятора на выход 30 генератора...
...если есть "фишка" для прицепа...
если есть "фишка" для прицепа - на ней должен быть контакт +12В
через весь салон (по полику, под ковровым настилом) в багажник протянуть тросик, дублирующий на открытие капота. Сам тросик потом спрятать под пластиковые вкладки багажника...
D.J.Owl
у тебя на шестерке передние поворотные стекла закрываются на штатные воротки?тогда без проблем.нагреваешь кругляши зажигалкой и резко бьешь по треугольничку.клей отваливается,поворотное стекло открывается и все.дальше покупаешь в автомагазине приспособы за 20руб,чтоб зафиксировать это поворотное стекло
...нагреваешь кругляши зажигалкой и резко бьешь по треугольничку.клей отваливается,поворотное стекло открывается и все...
...берешь ножницы, просовываешь их в воздуховоду капота, зацепляешь трос...
...Делаешь крючок просовываешь его через резинку под форточкой и тянешься к рукоятке открывания двери...
...теперь ищи другой вариант...
ещё вариант - вывести куда-нить клемму +12 вольт...
Мне уже за сорок, но до сих пор не перестаю удивляться...
Мне давно за 50 и я уже ничему не удивляюсь
...Но это уже тема для философского форума
Покупай Тойоту - станешь счастливым.
Покупай ВАЗ - станешь философом.
... Покупай ВАЗ - станешь философом...
...Я специально не стал личинки на дверях "отключать"...
