sos!!! оборвало шпильку рейки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> sos!!! оборвало шпильку рейки вывод темы на печать
novik__74
Авто: ваз2112 16 кл. 1,5 2003 г.в.
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2008 19:30
Оборвало верхнюю шпильку крепления рейки, с правой стороны, почти под корень. Как быть?
Последний раз редактировалось: novik__74 (22 Марта 2008 19:42), всего редактировалось 1 раз
novik__74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей@
Авто: сервис
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2008 19:52
Высверливай на сквозь, ставь шайбу и болт из салона и все. 8-)
Алексей@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
RoN
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2008 19:57
Можно и не насквозь! Я когда УЩП пытался ставить, эту же шпильку обломил... Так высверлил тока шпильку, подсунул с другой стороны гайку (на нитке внутрь кронштейна опускал) и прикрутил болтом! Smile
RoN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
novik__74
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2008 20:03
тоже склоняюсь к такому варианту а дрелью там реально подлезть?
Садист
Авто: Ваз 21114 МI January 7.2 Gamma GF412 HLDO-54
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2008 20:11
Я нижнюю, с водительской стороны оборвал. Подлазил аккумуляторной дрелью, ничего не снимал. высверлил остатки шпильки и закрутил болт с гайкой. Гайку пропихнул с помощью пластилина.
Ваз-не ТАЗ! McLaren-Best, ist was!
Садист сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RoN
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2008 20:29
Вполне... Smile Я подлез, и довольно большой дрелью..
А что делать если обломишь те шпильки, которые с другой стороны?
Садист
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2008 20:32
RoN писал(а):
Вполне... :) Я подлез, и довольно большой дрелью..
Машину сменит. :D
RoN
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2008 20:35
Садист писал(а):
Машину сменит. Very Happy
А серьезно? 8-)
novik__74
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2008 20:36
Вполне... Я подлез, и довольно большой дрелью.
аккумулятор снимал?
Oposition
Авто: ВАЗ-2111 BOSCH M1.5.4 8V 1411020 M1V13R59new
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2008 20:38
Взять да и приварить все нормально, всетаки вещь серьезная, безопасность от этого зависит.
Oposition сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Садист
RoN писал(а):
А серьезно? 8-)
Не знаю.... у меня те открутились легко, да и сорвал я шпильку уже када закручивал..... Хотя, я видел на днях в магазине аккумуляторную дрельку, маленькую, ней даже в ухо влезть можно. )))
RoN
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2008 20:40
novik__74 писал(а):
аккумулятор снимал?
Ага. Да его снять то пару минут.
Помню там тормозные трубки мешали. Их надо аккуратненько отогнуть и придерживать. С помошником проще.
novik__74
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2008 20:59
самое обидное что оставлось последнюю затянуть, поставил кстати
SS-кую тарельчатую пружину.
RoN
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2008 21:23
novik__74 писал(а):
поставил кстати
О! Чтобы ее поставиь это надо полюбому снимать рейку, да?
Садист
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2008 21:25
Прасю пардону, а шо за пружина, и зачем она?
тест-пилот
Авто: BMW E70+mazda2
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2008 21:31
родная пружина проседает со временем, а сс20 - никогда, без нее люфт и соответственно стуки не убрать
тест-пилот сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
novik__74
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2008 21:40
нет конечно, но пришла пора перебрать и саму рейку.
RoN
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2008 21:56
А как ее ставить вобще? где она находится? что разбирать чтобы ее поставить? 8-)
novik__74
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2008 22:08
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=88696
стр3 и далее
novik__74
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2008 10:13
Sad Sad Sad ***дец верхнюю высверлил, теперь нижнюю оборвало Confused Confused Confused
RoN
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2008 13:13
novik__74
Пипец тебе невезет! Блин, у тебя еще 2003 год!!! У меня 98, как я буду откручивать??? Я уже верхнюю обломил, думаю и у других есть все шансы сломаться!!!
Расскажи потом что будешь делать с нижней... Там походу уже не подлезть чтобы высверлить... Sad
novik__74
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2008 15:43
RoN писал(а):
novik__74
Нижнюю оказалось даже легче высверлить но пришлось снять:
батарею,площадку батареи, воздухан. Гайку опускал на нитке, на всякий случай поставил гровер.Если есть маленькая акк.дрель то можно иничего не снимать.
RoN
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2008 18:07
+1 Я тож так делал! :cool:
Это радует.
А с другой стороны ты откручивал?
novik__74
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2008 18:16
конечно откручивал, рейку же снимал, но там всё нормально.
RoN
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2008 18:21
Ясно... тоесть ты уже с рейкой отмучалсо...
А мне еще придецца! :-(
