ArtMen
Авто: ВАЗ 21124, SS-20, GF-512, HL v.2
Появляется какой-то сранный звук сразу после пуска двигателя длительностью 2-3 сек. Причем появляется при запуске холодного движка, после стоянки ночью возле дома (T=-15C). Что это могло бы быть? Грешу на стартер. (Если вопрос поднимался прошу сильно не пинать)
B.black
Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
Это могут быть гидрокомпенсаторы. Характер звука какой? - Если звонкий и потом резко обрвыаецца - точняк они...гидрики. Вообщем если как пишет аффтар 2-3 сек - забить, ибо все в норме.
NAIL1
Авто: Лада Приора 1.6
gOSHa_21104
Авто: ВАЗ-21104 Multic x11 => Honda Civic Executive
Ганс писал(а):Это могут быть гидрокомпенсаторы. Характер звука какой? - Если звонкий и потом резко обрвыаецца - точняк они...гидрики. Вообщем если как пишет аффтар 2-3 сек - забить, ибо все в норме.
ArtMen
NAIL1 писал(а):ArtMen. А звук звонкий?
Да, звук звонкий - хорошо слышно.
gOSHa_21104
ArtMen писал(а):NAIL1 писал(а):ArtMen. А звук звонкий?
Ганс
ArtMen
Ганс писал(а):ArtMen
Гидрики...забей
Сэнкс! Вообщем - хороший звук наружу вылезет!
Просто как-то не удобно замечать взгляды мужиков на стоянке когда заводиш.
NAIL1
ArtMen Проверьте гидрокомпенсаторы
Ганс
NAIL1 писал(а):ArtMen Проверьте гидрокомпенсаторы
Это ж позвольте, как их проверить-то? Манометром?
Аффтар!- не забивай голову ирундой езди и радуйсо!. А удивленным рожам мужиков на стоянке можеш фак показать - больше пялиццо не будут
:-D
NAIL1
Ганс. Выколоткой из мягкого металла или отверткой(при этом кулачок распределительного вала должен быть обращен к толкателю затылком). В нормальном состояний гидротолкатель должен прижиматься со значительным усилием. Если же усилие невелико, гидротолкатель необходимо заменить.
Ганс
NAIL1 писал(а):Ганс. Выколоткой из мягкого металла или отверткой(при этом кулачок распределительного вала должен быть обращен к толкателю затылком). В нормальном состояний гидротолкатель должен прижиматься со значительным усилием. Если же усилие невелико, гидротолкатель необходимо заменить.
Это при 2-3 секундном-то звоне!! Данунах! не стоит это того...а то потом темы пойдут - давит масло в колодцы ( после снятия крышки) и проч. Вот если летом такая ж фикня будет и время звона увеличиццо - тогда в путь а щас- ИМХО - не стоит.
merlock
Авто: ВАЗ-21703 Priora 2007г.в.
ArtMen писал(а):Появляется какой-то сранный звук сразу после пуска двигателя длительностью 2-3 сек. Причем появляется при запуске холодного движка, после стоянки ночью возле дома (T=-15C).
2-3 сек в -15 за бортом это нормально, тем более после ночной стоянки. Пока масло поднимет по каналам до гидриков, тем более морозец на улице. В общем я уверен что с гидриками всё в порядке, кстати масло какое льёте
ArtMen
bodyfinger
Авто: ВАЗ 21103
Народ подскажите, после запуска на холодную в районе ГРМ на 5-10 секунд появляется шелест (или шипение какое-то). Появилось после замены ремня из-за потекшей помпы. Что за хрень, с таким вообще живут?
wasd
bodyfinger
Предложу что это ролик.
leon112
Авто: мото, вело
merlock писал(а):кстати масло какое льёте ArtMen
Вот и я об этом же хотел спросить.
Не пора ли перейти на нормальное масло, соответствующее сезону.
ArtMen
leon112 писал(а):merlock писал(а):кстати масло какое льёте ArtMen
Всю зиму проездил на Castrol EDGE 0W-40, недавно заменил на Mobil Synt S 5W-40 после чего и начал появлятся звук. Но! Вчера заменил масленный фильтр и сегодня этого звука уже не было, хотя и температура на улице 0; -2. На понедельник у нас обещают похолодание до минус 15, 17. Буду слушать.
