Порвалсо ГРМ....вопросы.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Порвалсо ГРМ....вопросы. вывод темы на печать
Ник0лай
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2008 22:05
Седня на пробеге в 56 тыс приказал долго жить ремень ГРМ. Оказался весь потрескавшийся и вообще голимого вида Smile. Посоветуйте, парни, какой брать ремешок, какой ролик.
Думаю заодно заменить помпу и антифриз. Помпа не подтекает, но люфтец есть. Он должен быть или совсем не должно? Его как-то можно измерить? Из-за люфта есть смысл помпу менять? Если менять, то какую брать- кто сейчас делает нормальные помпы? Есть с ними какая-то разница в производительномти? Какие-то там фокусы с выставлением зазоров при установке помпы..?
Пасиба заранее всем за отзывы Smile.
Я больше не заправляюсь на Лукойле...а ты?
Ник0лай сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Antoxa_48
Авто: ваз 21093i `02->kia rio 2 `04-> kia cerato `05 -> Cee`d 2.0 `11-> Koleos 2.5 `11
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2008 22:09
Ремень балаково, а ролик вологодский! про помпу ничего сказать не могу...
Antoxa_48 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kvv_1
Авто: ВАЗ 21083
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2008 22:21
Ролик вологодский, ремень любой. Насчет помпы не знаю, сильно там люфтит или нет. Вообще, если ремень не перекашивает, не шумит, тосол не льется, то нормально. А то есть любители менять на всякий случай, ставить неоригинал, а потом жаловаться на скорую поломку.
Вообще, есль ролик нормальный, его можно не менять. Крутануть рукой. Если мягко, без гудения, то я бы не менял.
Помпа ставится однозначно, хитростей нет. Только разбирать побольше придется.
Владимир
kvv_1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Un-real
Авто: X5 трактор
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2008 23:11
Ролик VBF он же вологодский неподдельный, ремень Балаково, помпа ТЗА.
Un-real сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2008 00:00
Когда ремень рвет или перескакивает на Самаре 2 - ничего?
Я так, на всяк. случай.
Люся сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ник0лай
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2008 00:01
А как же ремни типа Gates или Contitech?Импортные ролики и помпы?
Ну вроде не перекашивает ремень, антифриз точно не уходит через помпу, но люфтец есть. А менять помпу..ну да - скорее на всякий случай. Тысяч 40, думаю, она откатает еще. Просто не хочется туда лезть через 40 тысяч для замены чисто помпы.
Кстати, скока ремень обычно живет?
Ник0лай
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2008 00:02
Люся, ваще, должно быть ничего...завтра узнаю..Smile))
Un-real
Авто: X5 трактор
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2008 00:28
Люся
Ничего не происходит, меняют ремень и едут дальше
Ник0лай
Да вот не фонтан они.... импортные...
jorik
Авто: сид сарай
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2008 00:34
Был у меня ремень контитек, проблем не было, ролик был крафтек. (неделю назад тоже самое писал Very Happy ) Помпу менять есть ли смысл, как сказано
это примерно год езды, можно потом сменить, но все по желанию.
Люся
На 8 клапанов 1500 ничего не будет при обрыве, у меня на восьмерке стоял распред от 2110(с более высоким подьемом), и то нормально.
Чтобы к Правительству лететь -гравицапу иметь надо...Правительство на другой планете живет
jorik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
olg2004
Авто: планируется
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2008 00:37
заипастые ... и ролик и ремень (контитех) и помпа все импортное...
если все по инструкции делать ... ибо в нашу резину кауук нифига не кладут .... только сажу... Smile
алкоголик-интуит
olg2004 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
proshka
Авто: ВАЗ 21099i-hm; BMW E39 525i
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2008 00:39
Ник0лай
ремень Gates у нас говорят нормальные, ролики skf очень дорого (пипец как дорого), ruvile под 12ку помню под 9ку что-то в голове не отложилось... помпа skf, Hepu, ruvile в этой последовательности, хотя рузг может и по лучше будет чем skf? у skf цена выше на 30-40%
... выбирай, но осторожно, но выбирай ...
proshka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Un-real
Авто: X5 трактор
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2008 01:02
olg2004
попробуй на 16 клопах собрать из инороликов и ремне и что бы не ело ремень ))))
jorik
Авто: сид сарай
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2008 01:05
Un-real писал(а):
olg2004
Фирменные ролики аппарат терпел, ремень правда Балаковский
Жек
Авто: FF2
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2008 01:23
Недавно менял. ремень балаково, помпа и ролик непомню какие. 63 тыс пробег, ремень ГРМ был нормальный, а вот генератора потрескался весь нафиг. Заменил тоже, естественно.
Жек сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ник0лай
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2008 01:39
пардон, что за рузг?
это скока примерно?
по большому счету, цена не играет большого значения, особенно если она оправдается качеством.
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2008 01:43
Слава богу, что на 8-кл.Самаре-2 ничего с друг другом не встречается, и не загибается.
Успокоили Smile
proshka
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2008 12:26
рузг - hepu переключиться забыл
ролик вологодский стоил по осени 220р. skf 800р. проходит ли он в 4е раза дольше гарантий тебе таких никто не даст...
Akin
Авто: ваз 2115i
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2008 14:02
Ремень Contitech, ролик по дороже брать и не францию)), помпу оставь, если не чего не течет и она ещё отходит
ваз 21093 '95 -> ваз 2115i '02
Akin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kalinnikov
Авто: ВАЗ 21150, Ниагара
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2008 16:05
Недавно менял ремень, ролик и помпу. Ессессвено купил все импортное. Поставили - ремень съезжает и трется об буртик ролика, жрется ясен пень. В итоге, после мозгового штурма и покупки еще пары ремней и роликов + помпа, решил залезть в инет .
Там и вычитал про ремень балаково и ролик вологодский.
Сразу были куплены сии девайсы и установлены на авто. Всё - проблемма решена!
Помпа хз какая, не помню.
Kalinnikov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ник0лай
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2008 22:23
короче, объездив штук 6 магазинов, купил помпу Hepu, ремень ГРМ Gates усиленный, ремень генератора Gates, ролик Вологодский(ибо выбора особо не оказалось...всякие Герцоги, Пиленги и прочая мутотень, SKF просто не нашел нигде), антифриз Hepu(щас пока в движке залит Маннол).
Пара любопытных моментов: родной ролик в очень неплохом состоянии - люфт небольшой, только звук при вращении похожий на то, что ролик не особо смазан. Пока выбирал помпы - заметил, что почти на каждой есть хотя бы малюсенький люфтец. Зато когда взял в руки помпу ЗМЗ(типа двойной ресурс), люфт там был изначально примерно такой, какой сейчас на моей родной помпе Smile
olg2004
Авто: планируется
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2008 22:49
olg2004
напугал ежа голой жопой, мне что с твоим балаково ссать при каждой перегазовке что порвет и загнет клапана н...й?
алкоголик-интуит
P@hen
Авто: Зубилка 08=> 21150i(05г)=> LK 1.4 универсал (люкс)=> Asics Gel Pulse 3 + X-ium Skating S2 + Madshus Nanosonic Carbon S
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2008 22:55
А кто что-нить слышал о роликах Coram? (420 рублей у нас) У мну мастер поставил вчера такой. Смотрел, ремень вроде не сьезжает...
Если вы проигрывайте в споре, не отчаивайтесь - оппонента всегда можно обозвать. (с)
У быдла одна особенность - оно всегда не ТЫ (с)
P@hen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2008 23:00
жаль, не мой друг. у меня с тобой с запчастями проблем не было б!
IMHO и только IMHO!
Ник0лай
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2008 23:14
поддомкратив и сняв правое колесо, не снимая защиты картера, реально снять этот правый брызговик движка, который закрывает доступ к шкиву коленвала? без ямы.
и еще вопросец - по мануалу, нужно перед откручиванием шкива коленвала выставить колено в нужное положение, проверяя его по риске на маховике, которую чтобы увидеть, нужно вытащить резиновую заглушку. Када ремешок на месте - по распреду можно примерно посмотреть, когда останавливаться крутить....а в моем случае....как не пропустить эту метку на маховике без помощника? бегать смотреть после каждого движения колена? ее реально вообще увидеть, не снимая патрубка радиатора?
Ник0лай
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2008 23:19
P@hen, собственно, у меня сегодня выбор стоял между этим Корамом и родным роликом. В двух магазинах корам хвалили. Сказали примерно так - если заводской не попадется бракованый, то будет работать отлично. Корам типа всегда будет работать отлично....типа брака там не бывает....ну а скорее - он просто значительно реже. Но т.к. я этот Корам первый раз видел, а про заводской вроде бы тут неплохо отзывались... решил взять заводской.
ДюКЧ, старик, я тебя малясик не понял...Smile
Страница 1 из 2
