Gena101
Авто: 21101 (дв.-21114)
Ваз 21101, 1.6 8кл. ровно на отметке 2000 об. ощущается дергание, как будто газульку резко отпустили и нажали опять...такое случается не всегда, через раз где то..
что может быть ???
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Gena101
свечки давно смотрел?
Gena101
кстати, вот такая проблема тоже есть )))
двигатель 21114, менял провода +свечи месяц назад (700 км назад)
но блин забыл в какой последовательности провода от блока идут (((
мог и перепутать )))) но вроде завелась, вот до сих пор рабоает ))))
где можно узнать в какой последовательности ставить ???
смотрел инструкцию (именно для 21114), попробовал воткнуть как там описано, ваще не заводилась тачка... или троила страшно (((
maksson
Если не троила-значит правильно стояли))
кафец
Авто: ваз 21102 8 клопов 99 г.в.
Если не троила-значит правильно стояли)) +100
кафец
НЕ СТОИТ ПАРИТСЯ :grin: ДАЖЕ НА ИНОМАРКАХ ПРИСУТСТСТВУЕТ
СВОЕОБРАЗНОЕ ПЕРЕДЕРГИВАНИЕ ПРИ СБРОСЕ ГАШЕТКИ
ЧТО УЖ ДУМАТЬ ПРО НАШИ МАТРЕХИ
СМИРИСЬ
МЛЯ С ЭТИМ ЧАЩЕ ПЕРОЕКЛЮЧАЙ ПЕРЕДАЧИ!!!!!!!!!!! 8)
merlock
Авто: ВАЗ-21703 Priora 2007г.в.
Gena101 писал(а):Ваз 21101, 1.6 8кл. ровно на отметке 2000 об. ощущается дергание, как будто газульку резко отпустили и нажали опять...такое случается не всегда, через раз где то..
что может быть ???
А выше 2000 развивает? А то может сеточка БН или фильтр топливный?
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
А у моей провальчег между 3000 и 3500 rpm. Набираеш скорость, на 3000 тяга малёха (чуть-чуть, но заметно) ослабеваит, а дальше после 3500 опять восстанавливаеца. Причом и на 2-й, и на 3-й передачах. Что это может быть?
Gloom, а как свечи могут давать провал именно при опредилённых оборотах ДВС?
Gloom
sevaru писал(а):Gloom, а как свечи могут давать провал именно при опредилённых оборотах ДВС?
я ХЗ как, но такое было... 2500об. как будто за попу прихватывали на секунду на 2, а потом опять нормально. Почистил свечки и усе прошло...
Gena101
хз..надо попробовать над свечами поколдовать... зазор вроде мерил када ставил...нормальный !
думаю может почистить форсунки и инжектор промыть....
сеточка бензонасоса, воздушный и топливные фильтры сегодня поменял...оказывается на машине пробег 46 000 км. а топливый насос только вот сегодня заменил )))) (машиной пользовался дядька до меня :ooo: )
sevaru
Gena101 писал(а):...инжектор промыть...
А что это за зверь? Наверно имееца ввиду ДУ - дроссельный узел? Но чтото я не улавливаю связи между его чистотой и провалом на определенных оборотах.
sevaru
кафец писал(а):... ДАЖЕ НА ИНОМАРКАХ ПРИСУТСТСТВУЕТ
СВОЕОБРАЗНОЕ ПЕРЕДЕРГИВАНИЕ ПРИ СБРОСЕ ГАШЕТКИ ...
Речь то идет не о сбросе газа и переходе в режим ПХХ, а о режиме постоянного набора оборотов ДВС.
sevaru
Gloom писал(а):...2500об. как будто за попу прихватывали на секунду на 2, а потом опять нормально...
Вот-вот! И у моей чтото подобное, тока в районе 3 - 3,5 тыщ. Загляну-ка я тоже в свечи.
merlock
Gena101 писал(а):думаю может почистить форсунки и инжектор промыть....
ДУ промой и машинка порезвее бежать будет :cool:
maksson
Под промывкой инжектора наверно промывка форсунок подразумевалась
Gena101
ага )) они самые !! форсунки и ДУ...видел статью здесь нафоруме про промывку ДУ, что скажете ? стоит попробовать ? действенный метод ?
maksson
