|exa
Авто: The Ultimate Driving Machine
отломилась антенна, главная ж#@а в том что она была врезная, посему вижу 2 варианта:
1 поставить в другое место другую антенну (косяк этого в том как заделать дырку в кузовеи чем)
2 поставить "Куликовку" (токо где достать разъем для нее чтоб воткнуть еее, он ваще стандартный или редкий какойнидь (есть люди в радиостанциях разбирающиеся))?
3 искать другую врезную антенну (правда поездил по магазинам, там таких не оказалось, неуж то от них отказались)
послушаю мнения по этим вариантам
av-antonov
Авто: X-Trail T31
Найти попробовать модель антенны, взамен старой врезной
брат шумы
lexa_053
у меня отломили антенну еще года 3 назад,на скорость не влияет
,купил с усиками на лобовое стекло за 100руб, так и езжу
|exa
брат шумахера писал(а):lexa_053
у меня отломили антенну еще года 3 назад,на скорость не влияет ,купил с усиками на лобовое стекло за 100руб, так и езжу
это понятно, вопрос в том чем дырень от старой заделать? с пипкой от старой не айс ездить, а с дырой еще хуже
брат шумы
lexa_053 писал(а):с пипкой от старой не айс ездить
езжу же,пока все гуд
Самосвальщик
Авто: ВАЗ 21074i, 2005 г.в.
lexa_053, антенна врезана в правое переднее крыло? Можно попробовать воткнуть туда антенну от "Волги", с электроприводом. А можно найти родной резиновый чопик (на копейки его ставили) или ещё пробку какую-нибудь...
|exa
Самосвальщик писал(а):lexa_053, антенна врезана в правое переднее крыло? Можно попробовать воткнуть туда антенну от "Волги", с электроприводом. А можно найти родной резиновый чопик (на копейки его ставили) или ещё пробку какую-нибудь...
не, в левое заднее, дырень около 3-4 см в диаметре, чем эту гадость заделать, чтобы и в глаза не бросалась и вода не капала (прежний хозяин сделал такую пакость
Самосвальщик
lexa_053 тогда только на ара-сервис - варить, шпатлевать и красить.
ГенВик
Авто: ваз2101,1972г.в., ваз21043,1998г.в."Михайловское"зажигание, карб,4ступка, ковкаВСМПО"Пантера",ТОРН
Привари стальной пруток к обломку, а чтобы место стыка-нахлеста скрыть - кембрик подходящий надень на него, еще спрашивать будут - что за фича? - а ты - да вот на разборку "Бурана" попал, кусок антенны самонавмгации прикупил при случае, и недорого... 8-)
Geromo
Авто: ВАЗ 21063, 1984 г.в., 426 тыс., 1.3л, Озон, БСЗ
lexa_053 писал(а):Самосвальщик писал(а):lexa_053, антенна врезана в правое переднее крыло? Можно попробовать воткнуть туда антенну от "Волги", с электроприводом. А можно найти родной резиновый чопик (на копейки его ставили) или ещё пробку какую-нибудь...
Ну если особенно махаться не хочешь - заклей пленкой под цвет машины.
М-15
Авто: 21074-2106-21074-21093-21099 карб вп, а теперь... SKODA OKTAVIA 1,8T
поставь куликовку если хочешь или любую другую которая встанет под указанное посадочное место.Разъем на кабеле... неужели так сложно ПРИЕМНУЮ антенну подключить? Это же не трансивер где заделка должна быть идеальна.В большинстве случаев просто зачищаешь провод, и втыкаешь (под диаметр отверстия разъема складываешь центральную жилу,а экран наматываешь на внешнюю оплетку и делаешь подобие разъема на коленке). А вариантов под врезку в магазинах сейчас много.Так что не унывай!
Mr_Ice
Авто: ВАЗ 21043
1. Как тут уже говорилось можно попробовать антену от волги. И это ИМХО лучший вариант в твоем случае.
2. Сходить на разборку и поискать похожую антену там.
3. Заварить дырку, зашпаклевать и закрасить.
4. Тоже виден на некоторых машинах резиновые заглушки в местах где штатные антены должны быть ( на волгах видел) может быть они подойдут по диаметру
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
я бы заварил и покрасил
|exa
пока поставил другю врезную, а летом когда красить машин буду можно и дургу заделать, кстати спасиб всем кто высказался
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Раз уж про антенны зашла речь, напомню тему:
Какая антенна лучше. Правда, про заделывание дыр там ничего нет.
В качестве резиновой заглушки может подойти пробка от медицинской бутылки (с делениями, используются на капельницах).
