Спинка дивана !
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Спинка дивана ! вывод темы на печать
staskot
Авто: ВАЗ 21103 1,5 16V 2002г.в.
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2008 00:17
Промучался с час , так и не осилил .... как снять спинку ! наверное есть какой то секрет или я тупо чего о не доглядел !!??
Днепр-forever
staskot сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2008 00:29
staskot
там сверху по бокам петельки есть? Их тянул?
www.asgloom.narod.ru
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2008 00:47
Фигассе! За подголовнеками между спинкой и полкой должны торчать петли-лямки из тряпичной ленты. Дёргая их освобождаеш защёлки, которые держут спинку сверху. Потом за верхнюю часть наклоняиш немного спинку в салон и снимаиш её. Но перед этим надо есчо снять сам диван. Если ты не первый хозяин, то возможно что эти лямки были оторваны ранее другим владельцем и не восстановленны. Тогда придеца нырять в багажник и парица там наощюпь с отверткой чтобы освободить эти защелки. Мне приходилось так делать когда одна из этих лямок отрывалась.
OMEGA-112 NORD, HYDRONIC-B4W SC
sevaru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr1
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2008 00:49
В факе есть ссылка на мурзилку, где всё это подробно расписано с фотками.
Нет иномарки - нет проблем.
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RoN
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2008 00:54
Еще бывает что лямки эти не торчат вверх, а заткнуты вниз, и их не видно из-за спинки... Надо отверточкой там порыть, и нащупаешь петельку... Как нащупаешь, тяни, и спинка снимется!
RoN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kachan
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2008 00:58
А если лямки добрые люди запрятали под чехлы? Как устроен этот замок? Я так понимаю это в принципе круглая дырка с язычком сверху (к которому и привязана лямка) - язык вверх пытаться отжимать отверткой?
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sevaru
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2008 01:28
Да, вверх, тока из багажника. Операцыя не из удобных. Я ложился на спину прям в багажнике (ноги наружу торчали) и щюпал отверткой. Отверстие в замке не круглое, а прямоугольное, и в него вставлаяеца своего рода крючок, закрепленный на спинке. А язычок, как ты его назвал, подпружинен и не сверху, а торчит сбоку и работает как коромысло (или рычаг).
staskot
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2008 11:48
Супер спасибо громадное , лямки есть , но они торчали в багажнике и я тянул вниз Very Happy , побегу пробовать .....
Днепр-forever
sevaru
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2008 12:35
Млин, чета запарился я. Вроде наабарот замок на спинке, а крючок на кузове авто. Но это не принцыпеально. Работает замок также.
