Периодическое постукивание на холостых!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Периодическое постукивание на холостых! вывод темы на печать
Jonni
Авто: ВАЗ -21154 декабрь 2007 г.
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2008 11:45
Всем доброго времени суток!
В поиске данной проблеммы вроде нет. Машина ваз 2115, покупал в декабре 2007. На холостых оборотах иногда появляется глухое постукивание, по ощущениям с левой стороны по ходу движения (не с двигателя точно). Звук не постоянный, один раз остановишься на светофоре, появляется (не ритмичный, больше похоже на резонанс чего либо), другой раз тишина. Что может быть, куда рыть, может кто лечил уже?
Jonni сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MASK
Авто: ВАЗ 21093 карбюратор+европанель
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2008 13:46
Если выжать сцепление звук пропадает?
Познание начинается с удивления...
MASK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2008 14:39
Скорее всего подшипник первичного вала
Jonni
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2008 09:43
При выжатом сцеплении постукивание не пропадает, поэтому я не думаю, что это подшибник первичного вала.
TINKO
Авто: 2115i
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2008 12:50
продольное хождение распредвала, лечится шайбами или обтачивать заднюю крышку
TINKO сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jonni
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2008 13:09
Я же писал, что звук не с двигателя, там слушали и сам и в сервисе(хороший знакомый, дело то осложняется тем, что звук не постоянный) . Изучая просторы интернета и аналогичные проблеммы, стал подумывать на адсорбер, бональное постукивание о тормозную трубку или стакан стойки (резонанс Mad , висит буквально в паре миллиметров от них) на которой он закреплен на весьма слабеньком кронштейне (еще может быть клапан адсорбера, кстати на иномарошных форумах весьма распространенная проблемма). Советуют подложить мягкую резину под кронштейн и соответсвенно одеть резинку на трубку. На выходных этим и займемся, о результатах отпишу.
Pavel_21
Авто: Космолет 5D 1.8 6МТ
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2008 17:02
Скорее клапан продувки адсорбера щелкает!
На Самарах он помойму рядом с аккумулятором стоит. Это нормально, так и должно быть! Smile
ВАЗ 21043БСЗСл.-белый->ВАЗ 21102->ВАЗ 21104->Aveo2+Honda Civic 5D
Pavel_21 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
