Кто-нибудь менял заднюю крышку ремня ГРМ на 2112? (+)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Кто-нибудь менял заднюю крышку ремня ГРМ на 2112? (+) вывод темы на печать
wxp
Авто: ВАЗ-21120 2003 г.
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2008 12:34
Та, которая остается прикрученой к двигателю, когда вы снимаете переднюю крышку для замены ремня. У меня после ДТП эта крышка треснула в районе датчика фаз и оттуда доносится тикающий звук, вот хочу сменить ее, крышку купил уже, но так понимаю без съема приводов валов этого не сделать? Насколько их сложно будет снять?
wxp сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
merlock
Авто: ВАЗ-21703 Priora 2007г.в.
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2008 13:29
wxp
Откручиваешь и снимаешь, сложного ничего нету, перепутать их местами тоже врятли потом сможешь.
merlock сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rvm
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2008 13:30
нелегко. главное шпильки шкивов не потерять. и винты потом с нужным моментом затянуть.
rvm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
merlock
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2008 13:33
rvm писал(а):
нелегко
Да? А что там сложного? Поясните человеку он же спрашивает.
rvm
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2008 13:35
шкивы зафиксировать например.
merlock
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2008 13:38
rvm
Ну если инструмент есть, то несложно их зафиксировать будет. А вообще срывать болты на шкивах можно наверное и при одетом ремне ГРМ? Тогда вообще всё проще будет.
moonchild
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2008 15:05
Можно и так...только ремень под замену будет.
Кто не работает, тот не ест то, что ест тот, кто работает
moonchild сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wxp
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2008 20:16
Ремень и ролики с помпой будут менять, так что их не жалко, всем спасибо за подсказки Smile
max-np-max
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2008 21:42
Лучше,всеж запасись спец ключем для удержания шкивов распредвалов, ато огорчишься до невозможности...
max-np-max сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wxp
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2008 22:17
А что на заглохшем тоже легко клапана погнуть? Sad
Что из себя ключ хоть представляет?
max-np-max
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2008 22:30
погнуть тоже можно, но не нужно, нужно затянуть болты шкивов с рекомендуемым моментом, у меня в свое время, тож,под рукой не оказалось, пришлось оперативно сварить из подходящего прутка,грубо говоря ручка и два штифта из этого же прутка , приваренными на расстоянии как и межцентровое между отверстиями в шкивах, а иначе не затянешь хорошо и будешь потом ездить с кислыми мыслями , открутятся там шкивы или нет...
wxp
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2008 22:36
Тогда непойму в чем может быть огорчение?
T&B
Авто: 21703
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2008 22:42
а просто заклеить её капнув в трещину супер клея нельзя?
T&B сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wxp
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2008 22:59
Зачем изгилятся, когда проще поменять?
T&B
Авто: 21703
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2008 23:01
судя по ответам выше, наверно уже сам понял, что поменять - не проще Smile проще как раз аккуратно заклеить
wxp
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2008 23:36
Менять всеравно не я буду, а те, кто ремень мне уже меняли 30тык назад, так что проще какраз заменить, а спросил чтобы самому понять, с какими сложностями могут столкнутся и насколько там серьезно можно напортачить.
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2008 01:25
Никаких сложностей - это как обычно Smile
Пока натянут ремень!!!
сбиваешь болты крепления шестерёнок распредвалов,
дальше - ставишь по меткам,
всю грмную лабуду снял и откручиваешь крышку 8-)
Вот и фсё Smile
Да, правда, - шпонки распредвалов желательно не проепать.
Закручивать шестерни при уже натянутом ремне 8-)
один клап чуть погнёцца - уже будет малость троить...,
аккуратнее, кароч, на полторахе Smile
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
wxp
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2008 21:54
Все прошло хорошо, у меня после дтп еще и шестерня впускного вала была раздолбана, ремень чудом не порвался.
