Andruxa_82
Авто: Газ-31029(1995)->Газ3110(2000)->Ваз-21120->FF2Ti
Доброго всем дня.
Уже не знаю где копать. Сегодня утром выхожу к машине, жму кнопку на брелке сигнализации, а в ответ тишина. Опять по какой то причине разрядился аккум в ноль. Вчера как обычно подьехал к дому, заглушил машину, выключил фары, выключил магнитолу, вытащил панельку магнитолы, вышел из машины поставил на сигнализацию. Все. Никаких дополнительных приборов типа обогрева зеркал, стекол, подогрева сидений, включено не было. Где копать? за год уже 4 раз попадаю с этим. Надоело однако.
Олег1951
Авто: 2111
Я уже писал на форуме, что сигнализация жрет много, усугубляет этот аппетит ненормальная плотность аккума, его древность и утечка при наличии сульфатации пластин. Если нет гаража, то конечно приходится ставить на сигнализацию, но в этом случае необходимо следить за всеми, вышеперечисленными параметрами.
Andruxa_82
Олег1951
Первая машина которая так ведет себя. До этого было три и не одна не сажала аккум тем более за 8 часов. Аккум в полном порядке. Так что с тобой не соглашусь.
Но я собственно нашел причину!!! - Залипание кнопки стеклоподьемника переднего пассажирского стекла. Так что Всем спасибо за огромное количество ответов
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Andruxa_82 писал(а):Залипание кнопки стеклоподьемника переднего пассажирского стекла.
ну так это и есть первый подозреваемый... ИМХО...
от этого защитило бы реле, но ИМХО опять же проще следить за кнопками.
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
Gloom писал(а):от этого защитило бы реле, но ИМХО опять же проще следить за кнопками.
А у вас стеклоподъемники работают при выключенном зажигании?
У мя всё вырубается стеклоподъемники, печка, обогрев зад стекла, фары (только габариты горят)... работают пожалуй только габариты и аварийка с светом в салоне...
mr1
А что в прикуривателе было ?
Andruxa_82
Gloom Да реле я убирал, поскольку очень неудобно когда чтобы открыть стекло нужно зажигание включать.
Но первые подозрения у меня возникли на усилитель, поскольку толи совпало, толи началось все практически после него.
Siers. Хочешь чтобы стеклоподьемники работали вытаскивай реле и ставь перемычку. Но можешь нарваться как я! Удачи
mr1В прикуривателе был прикуриватель.
. Его практически не использую
Сейчас смотрю на конструкцию кнопок, и заметил следы трения между корпусом и самой кнопкой, как раз трется при поднятии стекла. + ко всему немного пыли грязи, вот с таким бутербродом и залипла. Придется разобрать, да подточить немного.
Gloom
Siers. писал(а):А у вас стеклоподъемники работают при выключенном зажигании?
да, а что нельзя?
Siers.
Andruxa_82 Gloom
Andruxa_82 писал(а): Хочешь чтобы стеклоподьемники работали вытаскивай реле и ставь перемычку
Я так не хочу
Gloom писал(а):да, а что нельзя?
Можно.. но не нужно мне кажется...
sergbel
Авто: ваз-2111 1,6 8кл. графит
Siers. писал(а):Можно.. но не нужно мне кажется...
Поддерживаю на 100%. "Уходя гасите свет!"-- не только из-за АКБ, но и лишний потенциальный источник пожара вам в машине нужен?!
Gloom
sergbel
Siers.
кому как.. мне не мешает.. просто как и говорил надо следить за всем.. и уходя гасить свет
mr1
У меня в девятке был минипожар из за залипшей кнопки стеклоподъёмника. Поплавилась изоляция на проводах и выгорела дорожка в ЧЯ.
Gloom
mr1
а преды случаем на китайские дешевки не менял?
sergbel
Gloom писал(а):а преды случаем на китайские дешевки не менял?
Есть еще и польское г-о...
Просто мне например не хочется проверять что сгорит предок или авто... Мона конечно еще автоматическую систему пожаротушения забубенить!
mr1
Стеклоподъёмник был подключен к прикуривателю.
Предохранители неизвестные, может и китайские, ножевого типа.
Gloom
mr1 писал(а):Предохранители неизвестные, может и китайские, ножевого типа.
вот они то и подвели... так то первым делом сгорают нормальные преды...
mr1
Не отличишь нормальные от ненормальных.
Andruxa_82
А от такого случая доводчики спасают? Смысл таков, если стекло поднято, то он отключает всю цепь?
Gloom
Andruxa_82
доводчик ничего не отключает.. от подключает питание в обход кнопки для поднятия стекла. как оно поднято, управление полностью на штатных кнопках.
Andruxa_82
Gloom
Жаль, а хотелось бы
