VAN-gog
Авто: 21099i
Всем доброго дня. Возникла проблемка: Когда двигатель работает на холостых напряжение порядка 13,4 В, но стоит нажать на педаль газа - напряжение падает до 10 - 11В , потом когда обороты опускаются до ХХ напряжение возвращается к 13,4В.
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
13.4 само по себе крайне негусто...
VAN-gog
Авто: 21099i
Тимыч
Авто: Suburban
VAN-gog
Авто: 21099i
Вначале диагноз надо поставить...
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
для начала реле регулятор поменяй. Сделать просто, результат скроее всего будет положительный.
VAN-gog
Авто: 21099i
РН тем летом менял, может опять нагнулся (хотя проехал 3-4т.км) попробую махнуть.
димыч 783
Авто: ваз 2115 05г кварц
да вот только реле регулятора(таблетка) проблематично хорошую купить ,до фига в магазинах фуфла продаётся,и проверить ни как не льзя.
VAN-gog
Авто: 21099i
А кроме РН или гены вцелом что-нибудь еще может дать снижение напряжения
Тимыч
Авто: Suburban
трехуровневый поставь.
И подделок вроде меньше...
димыч 783
Тимыч писал(а):трехуровневый поставь.
а что за трехуровневый?я о таком не слышал
VAN-gog
Авто: 21099i
Значит так, Регулятор напряжения поменял - стало ещё хуже, лампочка зарядки загорелась, обнаружился ещё один симптом - при подаче газа появляется свист. И вдобавок оказалось что у меня радиатор потек (видимо уже давно) сопливит как раз около гены, и там все в белом налете. Могли -ли испарения антифриза подложить свинью?
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
Может ремень проскальзывает.
VAN-gog
Авто: 21099i
Наврятли, ремень подтягивал , да и свистит обычно ремень громко, а это тихо
Seryoga
Авто: 11184-33-016
первый признак пробуксовки ремня
VAN-gog писал(а):стоит нажать на педаль газа - напряжение падает до 10 - 11В
второй признак.
Ключом за гайку шкива генератора проверни, если легко пойдёт - натягивай или меняй ремень.
VAN-gog
Авто: 21099i
Ну ремень завтра до кучи поменяю, посмотрим. Но что-то не верится.
Похоже дополнительный диод в подкове пробит или коротит на массу.Неплохо бы разобрать генератор и посмотреть.
