Про двиг... На страницу 1, 2 След. |
Автор | Сообщение | ||||||||||||
kopkan![]() На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2105 90г, 1.3, 140 тыш, БСЗ
Mr_Ice![]() На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21043
dima_spb![]() На форуме 12 лет
Авто: 21070 -->21083-->21101
вы, видимо, не очень хорошо разбираетесь. передний сальник меняется часа за два... задний чуть дольше.. но это ни как не переборка.. |
Sany_Omsk Предупреждений: 1 ![]() ![]() На форуме 10 лет
Авто: Калина универсал 2012 г.в. совсем белий
Сам понял чего сказал? Ладно не поленюсь: Поменять передний сальник особого труда не составляет. Надо снять ремень генератора, открутить гайку шкива коленвала и снять шкив. После этого мощной отверткой аккуратно вынимаем изношенный сальник, чистим посадочное место, запрессовываем новый и собираем все, как было. Масло сливать не надо. Его уровень много ниже сальника. Если стоит электровентилятор на радиаторе, то его тоже придется снять вместе с кожухом. Вот и ссылочку держи: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=30936[/url] _________________
Мне на СТО так сказали....Двиг у меня 05... Оргументирывали нерентабельность ремонта из-за изношенности движка... типа поршневая озношена... Ну у меня малсо через сапун закидывает, сальники выдавило... Вроде как капиталку делать надо( |
idd![]() На форуме 12 лет
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
baraban![]() На форуме 11 лет
да уж... я даж не понял за что 100р отдал... подняли машину, нечего не снимая сказали что это сальники и опустили...пипец... не поеду туда больше... |
Roman85 На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2105 1991 год. вып. двиг. 2105 1,3 л; КСЗ; 75000 км
У меня двигатель 2105. Менял передний сальник коленчатого вала в сервисе. У этих двигателей передняя крышка алюминиевая и очень слабая. Когда уже собирали, чуть перетенули, и крышка треснула. А так как двигатель 2105, крышку не сыщещ. Нашли правда, через неделю. Но, вообще, заняла сама работа не более часа. Очень долго мучились гайку скрутить с коленчатого вала, что шкив поджимает. Себестоимость работы ГОРАЗДО меньше стоимости даже совсем убитого мотора. А скрышкой надо просто поокуратней. |
DRAF![]() На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21053 1990г КСЗ 4кпп и белоснежка-приорка универсал
Какой расход масла? Лужицы масла натекают с передней части двигателя? Если давит через сальники, то ремень генератора слегка в масле должон быть. сальники бегают около 50000 км и ремень распредвала меняется где то через 40000 км. |
Ремень весь в масле.... и лужа нормальная после стоянки... Нашел у друга двигатель почти новый... решил перекинуть... кто знает проблемы в ГИБДД с оформлением??? |
VladiZlav![]() На форуме 12 лет
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
нахрена движок перекидывать??? ![]() _________________ МЫ ВАЗ ЦЕНИМ ![]() ![]() |
Читайте выше... Ресурс двигла исчерпан... Масло через сапун давит, как я понимаю залегли голечки.... НЕ тянет... Так что я делаю правильный выбор) |
Владимирыч![]() На форуме 14 лет
Авто: Toyota Rav-4-4
Доки есть... Хозяин сказал что оформленно так: кузов утилизирован и двиг остался с доками... А как это все выгядит? Я сталю новый двиг, приезжаю в МРЭО там осмотр и выдача доков с новыми номерами? Я еще слышал что там требуют бумагу что двиг ставился на сертифицированном СТО, это провда? :ooo: |
Otto Frija![]() На форуме 14 лет
Авто: 2101 1973г. VW T4 AAB 1995г.
Тот кто это сказал, хоть компрессию мерил?
Кажется мне, неправильно полагаете. А если и правильно - менять из-за этого движок...
Бывает. Но почему?
Аж отговаривать не хочется. Так люди любят "простые" решения.
+1 _________________ РФ должна воевать до последнего: если проиграем, богоизбранные доскупят Родину по дешевке. Но зато если победим - они же доскупят Родину по дешевке. |
ну вот мое понятие не тянет - я заезжаю на мост и не могу разогнаться до 50 км даже при педали в пол.... соотвецтвенно и вкл 4 передачу. В технических характеристиках указанно что Разгон до 100 км/час 18 сек... У меня же столько времени занимает разгон на прямой максимум до 60 км/ч ... Свечи новые, провода тоже, карб только что почищен... Все настроенно отлично. ХХ очень сильно плавают, масло жрет, закидывает через сапун в кастрюлю, теперь еще и сальни... Пробег не знаю, но думается что спидометр уже на 3 круг пошел... там 30 тык показывает.... двиг мне отдадут за 3 т.р. за не надобностью... а кап ремонт обойдется не меньше чем в 15... так есть выгода или нет? ![]() |
И есть минимум сотня возможных вариантов причины этого.
Ну так чинить пора.
Это явное заблуждение как же настроена, когда не едет?
Может, и стоит взять.
Нет. И никогда не будет выгоды в ремонте без качественно проведенной диагностики. _________________ РФ должна воевать до последнего: если проиграем, богоизбранные доскупят Родину по дешевке. Но зато если победим - они же доскупят Родину по дешевке. |
Не факт, что свечи хорошие и карб прочищен полностью.
Здается, мне (из ваших суждений), что масло у вас залито выше метки MAX. От сюда и давит его изо всех щелей, и обороты плавают ХХ.
а где гарантия, что новый двиг не придется капиталить, 3+15=18, где выгода? |
Часовой пояс: GMT + 4 |
