Как снять руль?????
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Как снять руль????? вывод темы на печать
chilli
Авто: ВАЗ 2107
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2008 18:27
Вот, отрегулировал розвал-схождение, и руль стал поперек, тоесть спицы вертикально. При замечании на такое положение руля, типа услыхал ответ, "Те надо чтоб резину не жрало или руль правильно стоял". Короче резины жаль. Теперь вопрос как его скотину снять. Я открутил гайку на 24. Набрызгал ВДшки, а сорвать не могу!!!!!!!!! как только его не бил. Может както можна по другому это сделать, а то не прикол когда спицы вертикально.
ВАЗ 2107, белая, 2003 года, 87000 км БСЗ.
chilli сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вованыч
Авто: ВАЗ 21103.
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2008 19:02
Вытаскиваешь значек отверткой поддев, дальше увидешь внутри гайку ееоткрутишь и все.
ВАЗ 21103,2004 г.в.,1.5i 16v,ГБО Lovato
Вованыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
chilli
Авто: ВАЗ 2107
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2008 19:06
читай выше. все открутил и залил. НО СНЯТЬ НЕ МОГУ. И раскачивал, и бил, нихрена. Боюсь руль отламать
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2008 20:55
Можно перекинуть рулевой вал на редукторе...
Другой вопрос надо ли это. Ситуация стандартная для ленивого мастера: решулирует сход ОДНОЙ тягой, в результате баранка стоит криво. Можно конечно ее переставить, но сошка из-за этого ровнее не станет. В результате радиус поворота в одну из сторон уменьшится.
Это все верно, если достоверно известно, что до процедуры сошка стояла ровно. В любом случае ОБЯЗАННОСТЬ МАСТЕРА сделать так, чтобы руль стоял ровно. Если все же требуется перекинуть вал на редукторе - это работа мастера! Другими словами, если вам возвращают авто с "кривым" рулем это почти наверняка халтура мастера и крутить надо не руль, а обе тяги!
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вованыч
Авто: ВАЗ 21103.
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2008 21:08
chilli
как вариант креставину распреч и вынут его с частью вала а уже потом думать дальше
Mr_Ice
Авто: ВАЗ 21043
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2008 21:25
Вот пасибо у меня какраз в право колеса поворачиваются так что аж цепляют за подкрылки и вибрация по кузову начинается а вот в лево могу только на 4 полосу повернуть, боялся что придется редуктор менять. Думал в нем дело. А аказывается надо просто сделать нормальный сход развал.
chilli Я когда снимал руль уперся хорошенько и дергал его перекосом. Тоесть сначала с правой стороны дернул потом с левой и так по чуть чуть его снял.
Linkum
Mr_Ice сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2008 21:26
Вованыч писал(а):
chilli
Confused Surprised
вот тя торкнуло!
Грю же, если руль снимать не охота: отворачиваем болтим (на 10 кажись) на р.валу, аккуратно снимаем его с шлицов редуктора и ставим как надо....
Вованыч
Авто: ВАЗ 21103.
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2008 21:29
Serge! это же вариант!!! Так же как и твой!!! Решать ему как и что делать!!! 8-)
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2008 21:34
Вованыч
удаление гланд через попу тоже вариант Wink Разобрав крестовину руль можно повернуть на градус кратный 180. Не думаю, что у автора ровно на столько руль криво стоит Smile
Вованыч
Авто: ВАЗ 21103.
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2008 21:39
Serge!
я не поворачивать его имел в виду, как вариант легче снять его будет!
Basilio_Cat
Авто: семерочка
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2008 22:58
Зачем такие сложности!? Сам недавно столкнулся с таким вопросом, все решается просто. Гайку снимать нельзя, ее надо чуть-чуть отдать и стучать ПО ГАЙКЕ, а не по резьбе, одновременно при этом _двумя_ руками тянуть руль на себя.
Basilio_Cat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Namor
Авто: ВАЗ 21013, 84г.в.
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2008 12:10
надо не полностью откручивать гайку...
надень фуфайку и сбивай руками на себя-должно получиться.
Советовать легче всего!
Namor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
chilli
Авто: ВАЗ 2107
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2008 12:53
К большому сожалению у меня был треснутый лонжерон (шибко проехался по брущатке + яма) и крепление рулевого вала оторвана. Поменяна шаровая и тяги. Так что мастер наоборот сделал чтобы выворот в обе стороны был одинаковый. Ну а руль стоит практически вертикально.
ТО: Serge!
А где этот болт находится? И модна ли снять вал не разбирая конструкции?
P.S. Я в старой шохе руль на ноч снимал, как противоугонка была Smile
А щас хрен снимается.
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2008 13:13
chilli писал(а):
ТО: Serge!
рулевой редуктор представляешь (в моторном отсеке)? На его шлицах болтом на 10 кажись репится рулевой вал. Откручиваем болт и снимаем вал со шлицов. Выставляем как надо, надеваем назад и фиксируем. Все.
48rus
Авто: Ваз01ГБО-37 лет старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2008 13:29
Сняв руль его не переставишь, там один шлиц широкий и руль утанавливаеться только в одном положении.
48rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mr_Ice
Авто: ВАЗ 21043
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2008 13:31
В магазинах кстати есть специальные съемники для руля. Можешь сходить посмотреть. Ну а так вообще лучше конечно сход развал еще раз сделать (чтоб все нормально было) а то боюсь у тебя будет та же проблема что и у меня что колеса в одну сторону будут поворачиваться хуже чем в другую.
Linkum
М-15
Авто: 21074-2106-21074-21093-21099 карб вп, а теперь... SKODA OKTAVIA 1,8T
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2008 13:33
Правильно написали- к мастеру! На НОРМАЛЬНЫЙ сход-развал!!!
Транспорт ошибок не прощает!
М-15 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
chilli
Авто: ВАЗ 2107
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2008 13:43
А не прийдется ли разбирать половину рулевой колонки для того чтобы выдернуть со шлицов вал?
М-15
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2008 13:49
chilli, это уже не твоя забота а мастера должна быть! Если ты сейчас переставишь руль- ты потом врядли нормально сходразвал сделаешь т.к. догадаться что ты делал такую оперцию в сервисе не смогут скорее всего- ибо люди адекватные и если работу делают честно то к такому приему не прибегнут и не подумают, а вот маневренноть машины ты упустишь и сделаешь поворот в одну из сторон с меньшим углом в отличии от противоположной. ТЕБЕ ОНО НАДО?! Не рискуй- ищи НОРМАЛЬНЫЙ СЕРВИС! Объясни ситуацию и терпиливо жди.
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2008 13:51
chilli
Я на копье снимал на раз ничо не разбирая. на семере с карданом тем паче должно прокатить имхо.
Eugen[kgn]
Авто: 4x4
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2008 16:05
Я свой руль тоже снял относительно нормально: побрызгал ВД-шкой и минут 20 сбивал руль с вала (без применения тяжелго оружия типа "молоток" или "кувалда") :-D
Хорошо тому живется, у кого одна нога. И залупа меньше трется, и не надо сапога.
Eugen[kgn] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
М-15
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2008 16:19
Главное при снятии по носу не получить :-D
chilli
Авто: ВАЗ 2107
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2008 23:13
я же писал, что наоборот сделали чтобы поварачивали нормально, того и руль так стал Sad
Mr_Ice
Авто: ВАЗ 21043
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2008 12:16
Ну так тогда если никак снять не можешь сходи в магаз и купи съемник. им ты руль снимашь 100%
http://www.auto-tools.ru/catalog/specinstrument/universal_pullers?goods_id=546
Linkum
chilli
Авто: ВАЗ 2107
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2008 17:44
Привет народу. ВСЕ сегодня снял. Блин думал оторву нахрен его. Пшикал ВДшкой ну тягал его тягал, думаю неполучается, щас наместо гайку и поеду. Потом последняя попытка СМЫК и он родной у меня в руках. Переставил как мне надо, и красота. Так что кому надо снимать отмочите хорошо и дайте постоять с пол часа, а тогда в раскачу. У меня так и получилось :cool:
Всем спасибо!
Последний раз редактировалось: chilli (27 Марта 2008 18:45), всего редактировалось 1 раз
Страница 1 из 2
