Может бортовой компьютер дурит?
сопровождается сильным повышением давления в системе охлаждения (начинает сочиться через хомуты). Открываешь капот, а антифриз куда то ушел Потом, при стравливании давления через пробку расширительного бачка (или после естественного охлаждения) он поднимается до нормального уровня.
Ситуацию один в один поборол прошлой весной.
Как оказалось, у меня так умирал движок карлсона Confused Т.е. пару - тройку раз он срабатывал в пробке, сам при этом прогревался и все... Далее грелась машинка Smile
Окончательный диагноз был поставлен на СТОА, когда карлсон был принудительно включен с диагноста.
Но нет худа без добра - поставил 8-лопастный пропеллер, в результате о работе вентилятора догадывался тока по легкому щелчку реле и падению температуры.
Реле включения вентилятора менял - не помогло.
Датчик температуры заменял GM, который выдает сигнал на БК. Та же картина. Дело не в нем точно. Товарищ говорит, что может перегреваться и отключаться электродвигатель вентилятора (если что-то подклинивает).
Но в этом случае, наверное, сгорит предохранитель электродвигателя вентилятора? Или нет?
Если менять крышку расширительного бачка, то на какую? Или только одна фирма выпускает?
БК фирмы Bosch. Версию не знаю.
Есть штатный БК (который показывает расход топлива и т.д.)
Тесть предлагает взять переменное сопротивление (номиналом около того, что выдает датчик на БК при температуре 90-120 градусов) и имитировать им изменение температуры. По реакции на реле включения электродвигателя вентилятора определить слабое звено. Только муторно уж это больно.
Не поможет ли перепрограммирование БК на включение электродвигателя вентилятора при более низкой температуре?
Мужики, а какая рабочая температура 21124 двигла???
Просто, не понимаю на какую лучше температуру "тропик" в БК настроить!?
Пасиб, у меня 100 сейчас, хотя поставил 100 градусов на тестевой 12 (1.6 8кл) так там на 98 включается сам винтокрыл
Который на термостате?
Подскажите, где находится реле вкл вентилятора? У меня подобная проблема. Проверил вентилятор, он рабочий. Но не включается ваще. Греть машину рисковал только до 108 гр. по БК, включ вентилятора так и не дождался. И какой датчик темп. отвечает за вкл вентилятора? Который на термостате?
