vasuad
Авто: ваз 2112 2004
все началось с покупки колес на 195.50.R15 и ужасных скрипов о заднюю арку. проблемма решилась впринципе просто, установкой проставок. но в этом случае испортился вид машины, да и рыскать в поворотах начала больше. а за срезанные арки просят больших денег. на днях разговорился с одним из владельцев двенашки и он рассказал про какие-то хитрые угловые проставки, которые утапливают заднее колесо как бы вглубь, как у БМВ, естественно надо заново делать развал все колес под спортивный. кто нибудь делал такое или слышал может?[/url]
kucheruk1980
Авто: ваз 21074
у меня тоже 195.50.r15 ничего не скребет даже при полной машине.подвеска стандарт
Vladimir Gayduk
Авто: 21103
Nordikk
Авто: 21124-снежка
убирай проставки,ставь одинадцатые пружины,а про развал задка с месяца два тут писалось,от себя могу сказать-одиннадцатые стандартные пружины+отрицательный развал вид машины не портят,ибо не задирает зад,ставил не угловые проставки а шайбочки два мм под каждый нижний болт ступицы,в поворотах предсказуемей,более чёткая стала,по высоте от стоковой отличается буквально на 0,5-1см,не больше,пружины жёщще родных но на комфорте нисколько не сказалось,по крайней мере я особо не ощутил
stan1y
Авто: ВАЗ 21102 2002г.в.
а диски с вылетом 35 не проще взять ? чирка ть не будет.
