gli-ok
Авто: 21114
Менял тут масло и фильтр. Обнаружил, что на воздушном фильтре, с внутренней стороны (со стороны ДМРМ) присутствует немного песка =0. Начал смотреть что к чему. Обнаружил, что порвалась уплотнительная резинка с одной стороны фильтра. (видимо перетянул, или положил криво, или резинка паршивая). Начал смотреть дальше, обнаружил несколько песчинок внутри корпуса ДМРВ, это меня совсем опечалило, значит в двигло тоже скорее всего попадало. ДМРВ живее всех живых, на ХХ 8.9-9.1 воздух, на 3000 30.0-31.0. Меня в этом пугает больше всего что в двигло тоже песок попал. Каких последствий можно ожидать, и как скоро могут они проявиться?
merlock
Авто: ВАЗ-21703 Priora 2007г.в.
gli-ok
Последствия могут быть разные, в зависимости от того сколько пыли и песка в движок засосало. Ну с этим ты уже ничего не поделаешь, дело то сделано. А фильтр аккуратней меняй в этот раз
x-soft
Авто: 21103 2001гв
mr1
Считай что покатался с нулевиком.
Vlad B
Да ниче не будет, пылинка-песчинка упала в выемку на поршне и далее вылетела в ресивер. 8-)
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Vlad B
иной раз на восьмиклопках вообще комки грязи падают при замене свечей...
gli-ok
Авто: 21114
Ну ладно, тогда не буду особо париться =)
F11
Авто: 21110 5 лет 8 кл без катала/лямбды перешит
Gloom писал(а):Vlad B
Ну да..и большие..Пасему я свечи меняю с пылесосом
Сначала (до выкручивания) зубной щеткой (б/у конечно
) Грязюку там пообтираю что на корне свечи..и вымету..пылесосом уберу..Потом кручу свечу ключом..А пылесосин носиГ там держу..Всю грязь забирает..нет проблем
:-0 Ну это если не в дороге где то а в условиях гаража меняешь..так скажем профилактически нетропливо.
