Задние фанари мигают как новогодная елка! Help!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Задние фанари мигают как новогодная елка! Help! вывод темы на печать
_OM
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2008 21:15
По отдельности поворотники, стоп сигналы, габариты горят как положено. При включении левого поворотника и нажатии на тормоз, задние фонари сверкают как новогодние гирлянды Sad
На блоке сигнализаторов системы контроля горит желтый значок, сигнализатор неисправности ламп сигналов торможения или габаритного света.
При включении правого поворотника + тормоз всё в порядке.
У кого было подобное, помогите!
_OM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2008 21:18
Замыкает платы, разбирай и смотри или меняй сразу.
Я такой, какой я есть...
Димoн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_OM
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2008 21:23
У меня тож такая мысль была по поводу замены платы, но в официальном сервисе, откуда я только что вернулся после замены масла и тормозных колодок, сказали, что нужно перепротягивать вроде массу. Этим они меня сбили с толку.
Димoн
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2008 21:26
Слушай их меньше. Не денется никуда масса на машине 2006 года, рано слишком. Smile
_OM
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2008 21:31
Завтра тогда после работы заеду, куплю плату, а до это буду вас всех развлекать своей гирляндой. Стремно правда, сзади на фонарях кошмар будет твориться, фиг кто поймет куда я ехать собрался.
5510
Авто: 21083 - 1991
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2008 22:06
Поменять 2 платы - делов на 10 минут и 160-180р.
Один лишь дедушка Ленин хороший был вождь...
5510 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2008 22:08
Правильно тебе насчёт массы сказали. На левом фонаре зачищай. На одном из болтов фонаря чёрный провод прикручен.
Есть конкретное предложение: надо что-то делать.
Seryoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NEXUS_1090
Авто: ВАЗ-21099=>ВАЗ-2115 Я7.2,A203EL35>перепрошил ULT HL52 EKO>>HYUNDAI Accent 1.6, AT=>Mercedes-Benz W202
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2008 22:11
Я бы сперва попытался родную плату восстанавливать, ибо с ней не думаю , что то случилось. Сними и внимательно просмотри все дорожки. прозвони, подай напругу по отдельности на каждую дорожку.
ЧИП-ТЮНИНГ ВАЗ в Баку,прошивки от Paulus
NEXUS_1090 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2008 22:12
_OM, гарантия уже закончилась? Ты сначала просто снял бы плату, посмотрел в каком она состоянии. Может там просто надо почистить, просушить и все заработает.
off.. у самого в такт поворотникам слегка помаргивают габариты задние. Стопы и зх не видел. Я вот подумал, что будет если в зад протянуть напрямую провод массы с аккума и подрубить к фарам?
_OM
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2008 22:19
Прозвонить дорожки я еще смогу, а вот напруги всякие для меня темный лес. Да и не понимаю я как могут по отдельности сигналы работать, а вместе черти что творят.
5510
Авто: 21083 - 1991
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2008 22:44
Может селикагель положить в задний фонарь?
что скажете?
idd
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2008 22:54
_OM, да посмотри на их общее состояние хотя-бы, наверняка увидишь много интересного.
_OM
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2008 23:21
Завтра гляну, сегодня уже темно было. Гарантия пропала после самостоятельной установки музыки, распредвал, вмешательства в коробку, а также демонстративного не посещения в указанный срок ТО2 Smile
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2008 10:55
_OM
Правильно сказали на счёт массы, зачисти протяни и будет счастье.
read
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2008 10:56
Для начала попробуй купить новую (а не зачищать старую) корончатую шайбу, которая ставится на шпильку фонаря между кузовом и клеммой массового провода.
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2008 11:03
отец с салона взял и при постановке на учёт ТО непрошёл.гадский мент траблу эту знал.
Алексей_К.
Авто: ВАЗ 2115i
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2008 13:14
О какой плате идёт реч! У него навернека просто масса отошла! Зачисть её или просто подтяни!
Алексей_К. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис 1,6, 2115
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2008 01:41
Гайка на черном проводе, что фонарь крепит к массе
панаехали тут
surik93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_OM
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2008 20:08
Покрутил гайку и подергал разъем на плате, вроде всё заработало как надо. Завтра покатаюсь, посмотрю еще.
BoricG
Авто: ВАЗ2109i
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2008 22:00
Было такое же примерно. Нажимаешь на тормоз совместно с поворотником или просто без него и начинается новый год. Делали проклейку и выяснилось что умельцы разъем неправильно вставили. Но вообще дело может быть просто в массе на разъеме.
BoricG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nеrv
Авто: 21150
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2008 22:47
и че плата? нафиг её менять??? поменял - не помогло...оказалось дело в КОЛОДКЕ, там нехороший человек проводки выскакивают....еще у 2 товарищей проблема была в колодке.
21051,82г->21093,97г.в.->21099i,03г.в.->21150,06г.
Nеrv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
5510
Авто: 21083 - 1991
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2008 22:59
Nerv_
Откуда проводки выскакивают?
из клеммы или вместе с клеммой из колодки?
