UniverB
Авто: Пежо 308 12г.в.
Доброго времени суток.
Проблема авто такова, при нажатии на педаль газа двигатель как будто чем то "задушен", а после 2-3 секунд он резко разкручивается и все в порядке. Но, такое происходит на любой передаче, после движения "в накат", либо при начале движения.
Т.е. на малых оборотах двигатель не имеет былой динамики разгона.
Те кто что либо знает по данной проблеме подскажите.
Заранее благодарен.
ZaSKaR
Паулюс
Авто: Я предал ВАЗ....увы теперь всего лишь Туарег NF 3.0 ТDI
UniverB
Дешевле и гарантированно -на приём к профессиональному диагносту.
Я могу десяток версий написать - и что? Гадалки -фтопку.
UniverB
Паулюс
Благодарю за ответ, но смею возразить, был я на диагностике и что, рекомендации - замена м.з. 4цил, чистка инж, чип, проставка вместо кат.
мз я поменял, топливный насос, свечи. сейчас задумался сменить фильтр насоса как предложил Karzhimant.
А пока езжу так.
Можно конечно попробывать созвониться с Вами, далековато. время сложно выкроить.
Паулюс
UniverB
Кат не при чём. Чистка -если есть предпосылки.
Чип -точно нет -если до этого нормально ездила.
Сетка насоса проявляется иначе -машина не едет на высоких оборотах.
Провал из за сетки маловероятно. И потом -давление и производительность на диагностике посмотреть не удосужились?
Что то изменись или также тупит.
Катушка может быть -причём именно на выходе из ХХ. И детектор пропусков не видит этот режим.
UniverB
Паулюс
Еще в декабре думал заехать к Вам, теперь на все сто процентов уверен, поездка к "диагностам" мать их, была пустой тратой денег!
Буду звонить и напрашиваться на прием! Телефон если не изменился то у меня есть.
