ts-fidel
Всем доброго !
Зацените стуки двигателя на не прогретом (только завел)
http://slil.ru/25554957
Звуки после небольшого прогрева до 40 гр.
http://slil.ru/25554959
А вот здесь должен быть свист которого нихрена не слышно, парадокс
http://slil.ru/25554961
Очень хотелось бы услышать варианты диагнозов. И является ли это ваще стуками. Ибо как это доказать сервисменам, они ж сцуки нихрена за даром (по гарантии) делать не хотят. Меня более интересует все-таки диагноз (так чтоб можно на сервисе было оперировать нужными словами, ибо я не спец в этом).
Всем спасибо, кто ответит.
P.S. Звук на самом деле немного глуше чем на записи, т.е. не такой звонкий.
Рена
В какой часли двигателя?
Или адсорбер или распредвал
-=Worm=-
Рена писал(а):
распредвал
больше похоже.
Олёшег
Случаем не в районе второго цилиндра?
Sanya99
Нифига се звучок
ts-fidel
Точно не адсорбер (это черный цилиндричиский ящик такой вроде)
Ну у меня скорее всего в районе 4
ts-fidel
-=Worm=- писал(а):
Рена писал(а):
распредвал
больше похоже.
Насколько это страшно для двигла?
Dimooon85
Почему именно про второй цилиндр спрашиваешь? Там что какая-то особенность есть? Все они одинаковые (толкатели с пружинами и кулачки РВ)... Shocked Shocked
Олёшег
C одним челсом разговаривал, Тот говорил что частая болезнь 15-ек непонятный стучек в районе второго цилиндра.
Даже на новых авто.
ts-fidel
Даже на новых авто.
Что ж видимо мне повезлло. Во вторник поеду в сервис, а пока загатавливаю фразы из "чисто русских слов"
Рена
Даже на новых авто.
Фигли не понятного, почитайте тему "Дикий косяк головы" Mad и не будет у вас вопросов.
ts-fidel, не страшно, скорее таков процесс сборки.
Обратил внимание что у дяди и у знакомого одинаково стучат гидрики на шеви, это не страшно - это так авто у нас делают и причем на киа спектра тоже самое, видимо производители гидриков одни и те же... догадайтесь кто :-(
sleep
у меня таже херь
ето походу направлюящая клапана болтается
сначала наверно у тебя иногда такое было да? а потом всегда
спецы в сервисе тебя пошлют потому что там башку всю перебирать нада а им лень
вот зацени
http://www.chiptuner.ru/content/oil_level/
я по етому поводу давно успокоился
один знакомый моторист сказал что как клапан прогорит делай а пока не прогорел чё её мучать мол
sleep
Рена
возможно не ново но тут есть про гидрики на нивах
http://www.chipmaster.ru/articles/gk.htm
leha
вобщем слышу звук своего мотора. одно но!!! был перетянут ремень, выл точно так же , ну у автора прерывистый звук. помпу проверить на предмеД заедания и с ремешком поибаться. думаю ищё на ролик. но всё равно это что связанное с ремнём. натягом поиграться.
распред не поёт , он рычит. глядеть что на ремнях. хотя поёт по утрам мой мотор ту же песню и ещё когда постоит.
leha
sleep писал(а):
у меня таже херь
там щелкает и не по детски
sleep
leha
ну если клапан криво закрывается то щелкает конечно не по детски
ts-fidel
Да нет раньше такого не было, началось в декабре, когда морозы пошли, на холодную тарабанит будь здоров. Еще стук проявляется при движении в районе 1500 оборотов, если раскручивать то стука нет, хотя скорее всего его не слышно.
sleep писал(а):
спецы в сервисе тебя пошлют, потому что там башку всю перебирать нада а им лень
Будем бороться. Если всем тупо соглашатьтся с тем что посылают, то соотвественно они будут тупо посылать. Тем более случай я думаю гарантийный, хотя они конечно любят все списывать не
"нормальные" шумы.
ts-fidel
Короче народ ездил на ГСТО, 2 дня они мудохались. Рузультат: попал на замену двигателя по гарантии.
Вот хочу вашего совета, есть тут какие подводные камни. Че мне делать тупо ждать, аль какие шаги принамть чтоб все по закону так сказать, а то будут мудохать покеда двигло не придет, а оно может полгода будет идти.
Жду ответа срочняком, ибо надо ехать забирать
sleep
ts-fidel
целиком двигатель или тока голову
если двигатель то ето переоформлять нужно
а камни ты после установки нового искать будешь
Zigmund
В принципе нафиг двигатель менять? Может сразу машину? Ты прикинь сколько они могут накосячить при замене двигла?
Надо закон о защите прав потребителей почитать там все сказано.
Насчет простых товаров четко написано: если случай гарантийный и клиент не хочет ремонтировать по гарантии то он вправе потребовать замену или возврата денег.
Но там есть ограничения по группам товаров: например сложная бытовая техника не меняется а только ремонтируется. Надо почитать где сказано к какой группе товаров относится автомобиль ВАЗ.
Возможно даже не к "сложной" группе товаров а к комбайнам. Smile
В сервисе припугнуть судом. Если откажуться то к дилеру с официальным письмом. Там будет ответ. Главное замутить а там во чтонибуть выльется.
Двигатель кстати в течение 1,5 месяцев с ВАЗа отгрузят. Ты далеко от ВАЗа? Срок зависит от даты попадания запросов на запчасти "срочной гарантии" в один отдел, который входит в управление ЗЧ которое возглавляет некий Разживин. Планы формируются до 17 числа месяца предшествующего планируемому, если не ошибаюсь.
Есть еще один ход. Если дилер необъективно откажется от выполнения гарантии, то можно послать письмо на ВАЗ, где написать, что дилер такой-то не выполняет своих обязательств. Вешь это серьезная, ибо в дилерских договорах на поставку и сервисное обслуживание автомобилей прописано, в том числе и что они ДОЛЖНЫ делать в каждом конкретном случае. ВАЗу не нужны дилеры которые не выполняют своих обязательств. Если случай вопиющий то они могут потерять квоту на поставку автомобилей или лишиться статуса на официальное сервисное обслущивание. Все это в ведении другого управления, которое расположено в синем здании, у нас его называют высоткой.
5703
У моей предыдущей 15, 2005 года, с рождения такой звук был, но мне никто двужку поменять не предложил. Так я и проездил на ней 64 тыс, пока не попал в аварию, и не продал. Звук бесил, но потом привык, и ничего с ним сделать не могли.
ДюКЧ
ИМХО требовать замены машины или возврат денег, или делать в срок документально оговоренный, со всеми неустойками, штрафами.
что ж там все-таки было? почему весь двиг менять, а не голову, блок?
Часики
на последнем файле показалось что клапан стучит.
а скока пробега и клапана после обкатки регулировал?
Рена
абсорбер? а что там может так звучать?
Рена
Клапан тарахтит, где-то писали как это устранить, не помню.
ts-fidel
От гарантии они не отказываются, а вот бумажку со сроками выполнения не дают, при этом грозят мол можем сделать так что и не гарантийный у Вас случай будет, так и будете мудохатся. Вот так вот. Если честно времени возьтся с ними нет, я хотел ксати машину продавать и тут бац - она и обиделась на меня.
