Владимир 2109
Авто: ВАЗ 2109 88 г.в.
Проблема в правом крабе. При установке между телевизором и первым болтом краба появляется зазор 2-3мм. Из-за этого штатные крабы лопаются еще при установке. Суть в том что толи телик поведеный толи вставку вварили криво, вобщем площадка краба стоит не ровно. Можно ли ее вытянуть как-нибудь или сделать что-то ееще чтобы краб не шел на излом.[/img]
BumbleBee
Авто: 21093i GM 1998г->Nissan Almera N16
поставить стальные крабы от техномастера
Владимир 2109
В "Би-Би" видел крабы типа спортивные, сталь, сварные. Конструкция-то может и надежная, да тока даже продавец не посоветовал, типа жесткость у них большая, если что то весь удар в подвеску пойдет,в то время как штатные из селумина, они при сильном ударе лопаются без последствий для подвески.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Владимир 2109, не для подвески, а для кузова.
тоже думаю, ну нафиг стальные... силуминовые не просто так с завода идут.
Владимир 2109
idd
Владимир 2109, ты бы фотку кинул. По хорошему конечно выправлять площадку...
ДюКЧ
а если устранить перекос шайбами (должны быть большого наруж. диаметра) или доп площадкой с корректирующим перекосом и минимальной толщиной? по-моему это проще будет.
Xpert
Свой человек
Владимир 2109
Стальные крабы дают удар как раз на телевизор, в то время как силуминовые ломаются.
idd
ДюКЧ, если неполучается выправить, то второй вариант - шайбы. Или еще лучше, нарезать под размер металлические листы и сделать, как ты и говоришь, площадку с нужными размерами. Но тогда увеличится нагрузка на болты. Имхо.
mofo
idd писал(а):Владимир 2109, не для подвески, а для кузова.
у меня почему то не солуминовые были ибо после сильного удара, сместилась стойка а краб как раз остался цел
Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , 420 тык, 11 звёзд на капоте (умерла)
Постоянно лопался краб. Потом на ходу просто тупо вырвало болты с гайками и растяжка упала на асфальт.
Пришлось приварить площадку целиком и потом герметизировать и антикорить.
Первое время перед вырыванием лечился установкой шайб, но все равно лопалось при малейших ударах, хватало краба тыщ на 5, менял вместе с заменой масла
