ДЕНИС1
Авто: 11183-06г-зелень.
не могу понять не разу слышал как хрустят гранаты
фишка такая при развороте (осбенно на кочках )выворачивая полностью руль в лево все ок но когда я после этого наченаю руль опускать ,получается такой удар как молотком по днищу может это и есть гранаты или что еще?
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
не, не похоже.... по твоему описанию трудо что-то сказать...
r1p
Авто: 21093-99г карб 152тык
шрусы шелкают, этот звук ни с чем не перепутаешь
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
вряд ли это у тя шрус. Выверни руль до отказа и стартани если шрус - будет хрустеть продолжительно а не удар
ДЕНИС1
хорошо спасиб будем в другом месте капать
BIOMAKS
Последний раз редактировалось: BIOMAKS (23 Марта 2008 23:15), всего редактировалось 1 раз
ДюКЧ
ступичный? а удар когда крутишь? не рейка зубами щелкает?
Razor
Авто: ваз 21099i 2002 года
возможно гранаты. у меня бвло так, едешь 100, перед светофором резко в тормоз стуки молтком по днищу(по твоему описанию...короче металл об металл) и при начале движения тоже, так же было - выезжаю с парковки руль выворачию - стукнет....поменял внешние гранаты терь все оке
mofo
Авто: ВАЗ 21134 (16в, 1.7) | Kia Cerato Koup
вот кстати есть такой момент: например сдаёшь задом при полностью вывернутых колёсах, потом останавливаешься и начинаешь плавно ехать вперёд одновременно медленно выворачивая руль обратно и в самом начале этого выворачивания раздаётся такой ударный звук будто молоток уронил на защиту картера. что это может быть?
kolya678
Авто: ВАЗ 2115\Ниссан Almera N16 1.8A Luxury\\ПРИОРА 217030
Присоединяю что это такое,подшибник ступечный поменял на месяц пропало,а потом опять поевилось.
