Зажигание включается с задержкой(
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Зажигание включается с задержкой( вывод темы на печать
БонПари
Авто: Sonata
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2008 00:57
Братцы! Выручайте Sad
Тему уже поднимал, но она порядком зафлудилась, до и были проведены попытки ремонта. А именно: заменен замок зажигания, реле системы управления, проверены предохранители и блок.
Проблема в том, что когда (утром бывает) поворачиваю ключ на зажигание, то оно включается с задержкой, пару раз было, что вообще через минуту с лишним. Чего может еще быть? Контроллер?
При этом сигналка реагирует на поворот ключа (сигнализирует на диодике). А когда ключ на стартер, то загорается восклицательный знак на приборке. Когда же зажигание включится, то все ок, без сбоев да и комп ничего не выдает.
з.ы. В сервисе электрик незнает в чем дело, грешит на сами мозги. Проблема противная - плавующая. в 80% случаев зажигание включается без проблем.
БонПари сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotsadizt
Авто: Hyundai Accent (AT5)
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2008 03:25
Может всё-таки стоит найти нормальный сервис ,в котором электрик знает... ?
Я думаю, с такой проблемой тут врядли помогут. Или придется менять всё постепенно (в зависимости, кто что посоветует). А оно вам надо? Не лучше ли в нормальном сервисе отдать денег, и пусть ищут причину. Это их работа.
kotsadizt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HICOM
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2008 06:25
такие задержки может давать только реле....
HICOM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimooon85
Авто: 21101 1,6 Li Снежная королева
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2008 08:52
Вот как раз-то реле и не может давать такие задержки, там катушка: оно или включено или выключено: если конечно его не набили какой-нибудь консистентной демпферной смазкой, а так вообще конечно не в нем скорее всего дело. А что при этом происходит с БН, как ведут себя приборы, которые включаются при включении зажигания (работают или нет). Может быть провод от замка к реле зацвел где-нибудь, включаешь зажигание, а оно искрит где-то пока не включится. Попробуй замкни контакты реле зажигания перемычкой. Мозги то уж точно не при чем, лампочки то на панели включаются через главное реле и даже без мозгов они гореть должны.
Dimooon85 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2008 10:20
Dimooon85, там кроме реле и замка больше-то и нечему вносить задержку. А реле может слегка подзалипает в выключенном состоянии, вот и не сразу замыкается.
БонПари ищи реле зажигания (ты менял реле мозгов, я так понял) и попробуй махнуть его. Думаю, что глюк уйдет.
HICOM
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2008 11:00
а мож тупо втягивающие реле ?
