Подскажите по сигналке, понять не могу как она работает.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Подскажите по сигналке, понять не могу как она работает. вывод темы на печать
Dexux
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2008 13:05
Стоит сигналка с о/с и а/з Tomahawk D-900.
Нажимаю на кнопку открыть или закрыть авто, дисплей не загорается, так же он не загорается если нажать завести авто, загорается только в том случае если авто завелось и показывает дымок.
Бывает нажимаешь на кнопочку, а действий никаких нет и антенка пропадает, хотя находишься рядом с авто.
Подскажите пожалуйста, это глюки сигналки или это все нормально по поводу дисплея?
Dexux сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nsk
Авто: B6
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2008 13:12
Что значит не загорается? Он и не должен гореть Smile
Просто замочек либо показан закрытый либо открытый.
Должен показывать при нажатии кнопки дистанционного запуска по-моему SE, ну а как завелась до показывает дымок.
Помехи либо поменяй батарейку
Nsk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sergbel
Авто: ваз-2111 1,6 8кл. графит
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2008 13:16
Дисплей загорается когда приходит сигнал на пейджер от авто!
Скорей второе Very Happy
ОКТЯ PAULUS-CHIP
sergbel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dexux
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2008 13:20
Когда нажимаешь на кнопку открыть или закрыть авто, тогда я думаю что дисплей должен загораться т.к. сигнал идёт и в авто и на брелок.
Или я ошибаюсь?
По поводу когда нажимаешь завести авто, нажимаешь, брелок попищит, но дисплей не загорается, а вот когда заведется, тогда загорится дисплей и покажет, что авто завелось.
Я думаю, что дисплей должен загораться в любом действии если нажимаешь кнопку.
sergbel
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2008 13:25
Ошибаецца... 8-) Только когда ответный сигнал придет
Very Happy
ОКТЯ PAULUS-CHIP
Dexux
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2008 13:31
Когда нажимаешь на открытие-закрытие авто, сигнал же ответный на брелок приходить т.к. меняется значок на дисплее!
А экран не загорается
sergbel
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2008 13:38
Тогда сначала батарейку поменяй и проверь-- должен загораться когда сигнал приходит (значок меняется-- это сигналка показывает чито она с твоим авто сделала) Very Happy
ОКТЯ PAULUS-CHIP
Dexux
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2008 13:40
Батарейка, новая стоит Very Happy А у тебя сигналка с о/с?
sergbel
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2008 13:43
Не факт.. Very Happy
Ага, тоже топор, даже специально счас нажимал шоб проверить, не вру ли... не... правду сказал-- от обратки работает. Very Happy
ОКТЯ PAULUS-CHIP
Dexux
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2008 13:46
Тоесть получается, что у тебя дисплей загорается только когда авто завелось, а при открытии и закрытии нет, правильно? Smile
sergbel
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2008 13:56
Нет
При любом изменении сигналка сообчает на пейджер-- он и загорается. Very Happy
ОКТЯ PAULUS-CHIP
Dexux
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2008 14:01
При открыть и закрыть авто, не сообщает получается? т.к. экран то не загорается
sergbel
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2008 14:05
А сама машина то закрывается?
ОКТЯ PAULUS-CHIP
Dexux
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2008 14:14
Если нажимать кнопку закрыть авто, то закрывается, брелок пискнет, но дисплей не загорается:)
Nsk
Авто: B6
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2008 14:19
Так и должно быть. Загорается только при заводе когда уже завелась и при тревоге. Не ипи моск себе и сигналке Smile Если открывает закрывает заводит значит всё ОК
Dexux
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2008 14:22
:-D Ну раз так у всех, тогда я спокоен:) Спасибо всем за помощь))))
sergbel
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2008 14:30
Dexux писал(а):
брелок пискнет
Это и есть ответный сигнал. А что не загорается-- должен, если только какую-нибудь систему энергосбережения не внедрили, хотя вряд ли, должна быть и звуковая и световая сигнализация на пейджере полюбому. ИМХО это глюк.
ОКТЯ PAULUS-CHIP
Dexux
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2008 14:35
Скажи пожалуйста, у тебя какая сигналка?
У тебя загорается дисплей когда авто закрываешь?
sergbel
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2008 14:40
TW-7010.
При любом загорается-- откр., закр., завод., удар и т.д. Пик и загорелся. Very Happy
ОКТЯ PAULUS-CHIP
Dexux
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2008 14:43
А почему у меня он не загорается? !!!!
Может какие либо настройки на брелке нужны или как?
sergbel
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2008 14:49
Ты ж говорил что когда заводишь загорается?
Так если инструкция есть-- посмотри! Very Happy
ОКТЯ PAULUS-CHIP
Dexux
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2008 14:53
загорается дисплей только в случае автозапуска. При открывании и закрывании не загорается. Вот!
У тебя загорается во всех вариантах, значит либо у моего брелка глюк, либо у моей такие функции
sergbel
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2008 14:56
Очень могет быть-- решили батарейку пожалеть! Laughing
ОКТЯ PAULUS-CHIP
