Евгений79
Авто: ВАЗ-21061
Вопрос почти что чайника.
но, тем не менее ...
Начала стучать крестовина.
Долго она стучит, пока не раздолбается окончательно? Или менять срочно!
брат шумы
Евгений79 писал(а):Или менять срочно!
можешь карданный вал потерять
Vezun4ik
Авто: Ваз 21063 85г ,БСЗ,Солекс
У меня такой же случай был ! пол часа работы и все!
Otto Frija
Евгений79, только нужно убедиться, что стучит именно крестовина.
Bart2
Я и мои знакомые довольно долго ездили с ржавыми крестовинами.
По идее надо недопускать стука крестовин. Т.е. проводить профилактические замеры люфтов (х.з. как. По мануалу надо разобрать посмотреть... ).
A|ex
Авто: 21053 1992г.в., 1.6л. -> 21093 2001г.в., 1.5л -> Renault Logan (BlackLine) 2009г.в., 1,6л. -> Renault Logan Stepway 202
Я пол-года ездил со стуком. Потом когда меняли, из него ржавые кусочки выпадывали - вся смазка высохла и ролики перемалывало.
брат шумахера, а что с карданом то может быть, если это увеличившиеся зазоры в крестовине стучат?
Geromo
Авто: ВАЗ 21063, 1984 г.в., 426 тыс., 1.3л, Озон, БСЗ
Однозначно менять! Работы, как говорилось выше, на пол часа - час. Смотря на сколько обознан в замене крестовин. Брать крестовины GKN, хорошие, рекомендую. Цена около 150-200р. А менять кретосвину надо, ведь кардан может просто-напросто отпасть (в том случае, если чашки не уже, а если есть и зазоры такие, что и шарики там разлетелись,то нагрузка пойдет на подшипники, котрые тоже потом начнут хандрить).
DonPedro
Авто: ВАЗ 2107,1990г.в./116ткм/БСЗ/ОЗОН/почти белая
От вибрации задней крестовины может разбить хвостовик редуктора заднего моста.
yuragv
Geromo писал(а):Брать крестовины GKN, хорошие, рекомендую.
я полгода назад поставил GKN. уже есть люфт
и иглы пекаровские которые в конфе рекомендуют 2 шт. брал когда карб чинил. мастер сказал - обе не держат намоно. старая с металлическим наконечником - лучше. и вроде у проверенного человека брал. куда катицца мир
http://voffka.com/archives/2007/12/20/040654.html
Geromo
yuragv писал(а): я полгода назад поставил GKN. уже есть люфт и иглы пекаровские которые в конфе рекомендуют 2 шт. брал когда карб чинил. мастер сказал - обе не держат намоно. старая с металлическим наконечником - лучше. и вроде у проверенного человека брал. куда катицца мир
Ну значит так ты крестовину поставил, или дали тебе паленку. Сам езжу на GKN и ничего, доволен. Я не один такой.
Bart2
Geromo писал(а):Работы, как говорилось выше, на пол часа - час.
Угу. Сказочники. У меня уходит не менее 5 часов. Правда без ямы.
Geromo писал(а):в том случае, если чашки не уже, а если есть и зазоры такие, что и шарики там разлетелись,то нагрузка пойдет на подшипники, котрые тоже потом начнут хандрить
Че курил?
Никто никогда не слышал про отвалившийся кардан. Так что пугать не надо.
DonPedro писал(а):От вибрации задней крестовины может разбить хвостовик редуктора заднего моста.
Вот это, действительно, вероятно. Еще вероятно уши кардана раздолбаться.
Geromo
Bart2 а вот это зря... Был у нас такой случай. Только не помню, виновата ле крестовина, но кардан отпал и мужик на бешенной скорости поймал карданом яму и перевернулся. Благо, все живы остались.
Forkoss
Авто: EK2
Geromo
Бред какой то, там есть страховочная скоба что ли, кардан на землю не падает.
Geromo
Я знаю, поэтому мне тоже было интерестно, как он оторвался. Но факт остается фактом... Мож та скоба была плохо прикреплена, иль може вообще не было...
DonPedro
Geromo писал(а):Bart2 а вот это зря... Был у нас такой случай. Только не помню, виновата ле крестовина, но кардан отпал и мужик на бешенной скорости поймал карданом яму и перевернулся. Благо, все живы остались.
Это как надо довести машину что кардан отвалился. Крестовина сразу не ломается
minsker
Авто: ВАЗ-21063
хм, менял крестовину 4 раза за 2 года с момента покупки авто (один раз правда только чашка вывалилась в пути). не могу найти причину, почему они так часто летят...
youth
Авто: красный самец
Ну вы даете парни!!! От кардана перевернулась! НЕ ВЕРЮ!!! (с) =))
Передача шла по телеку железные доказательства, там проверяли разные людские мифы. Они раз 10 пытались перевернуть тачку отвалившимся карданом. Специально ямку вырыли. Но по-моему ниче путного у них не получилась, в максимуме машина приподнялась несмного и крдан пронзил багажник.
Uka
Авто: ВАЗ 21063
У меня крестовина не застучала, а начала звенеть при проезде неровностей так дзин-дзин. Хотя стука небыло вообще.
Поменял все ок теперь
в этом плане
Дaн
Авто: Шоха 1983 г.в
а у меня такая ситуация - дзыньк при трогании (ну это ясно крестовина), а если выжать сцепление при езде накатом, то такой нехилый БУБУХ. это тоже оттуда же? илит уже коробка?
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
Всем привет, вопрос к тем, кто менял крестовины:
Не появляется ли у вас при неисправной крестовине шум/гул (как буд-то какие-то подшипники насухую работают) под днищем если двигаться, скажеи не 4-й передаче, накатом. Подчеркиваю - не торможение двигателем, ни разгон, ни нейтраль. Или признак крестовин - стук в начале движения.
Спасибо.
Lexey 58ru
Эх, не сдудьба мне разобраться с этим долбанным шумом
