Про прокладку выпускного коллектора
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Про прокладку выпускного коллектора вывод темы на печать
genich
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2008 15:21
Заехал к знакомому мастеру вчера двиг послушать, а он сказал, что эта прокладка прогорела. Заехал купил сегодня, посмотрел сейчас мурзилку и прифигел, скока там всего снимать-разбирать надо. А на сервисе 1700р. хотят Surprised
Вопросы:
1) Мож мой мастер ошибся? Какие симптомы, когда она прогорает?
2) На выходных сам тогда менять буду. Есть там какие-то хитрости? Или всё без напряга по книжке делается?
genich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2008 15:26
стрекочет, убывает тосол, белый выхлоп.
именно так.
read
genich
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2008 15:31
-=Worm=- писал(а):
стрекочет
при разгоне есть такое. Думал клапан какой.
нет такого.
Ещё моща явно упала. Sad Где раньше на 5й на 80ти в горку на разгон шёл, сейчас не получается.
lefander
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2008 15:38
На 15-ой надо яму или домкраты и удлиненный ключик, меняеться на раз - два.
lefander сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
genich
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2008 15:47
lefander
У меня 2109 карб. А поподробнее можно? Яма есть, домкраты исть, гараж в наличии. Руки не особо кривые тоже есть. Smile
2109->Калина->Рио JB 2011->Тигуан 2013 T&FPicanto 2007->Picanto TA 2011Тигуан 2013 T&F->Тигуан 2013 T&FRio QB 2013->Octavia 2017 Combi 1,8 4x4
dimm33
Авто: 21099i '03>Astra H 4d '07 1.8 AT Cosmo/FF2 4d '08 2.0 AT Ghia
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2008 17:12
genich писал(а):
1700р. хотят
круто, мне за касарь делали)) но при стоимости прокладки в 16 рублей замена в 62 раза больше(
ни че не перепутал?
слышно, да и видно, если и снизу смотреть тоже
dimm33 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2008 17:27
ни че не перепутал?
а что?? сиди да крути себе гаечки на 13 :-D
"Oleg" сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
genich
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2008 17:33
dimm33
Сегодня в гараже гляну. А от стоимости работ сам выпал в осадок.
Как я понял, там тосол сливать надо, заодно шланги махну некоторые. И в карб ремкомплект забубеню.
Вот одного понять не могу,
. Почему?
5510
Авто: 21083 - 1991
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2008 17:48
genich
Может он попутал с прокладкой головки?
Один лишь дедушка Ленин хороший был вождь...
5510 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
genich
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2008 17:59
5510
тогда уж с приёмной трубой.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2008 18:17
да
genich писал(а):
Почему?
потомучто с пробитой прокладкой тосол хреначит в двиг.
read
"Oleg"
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2008 18:24
-=Worm=- писал(а):
да
genich писал(а):
Почему?
разве??? там вроде каналы тока на впускном коллекторе?!
genich
прокладка выпускного коллектора, а не в блоке. Или между блоком и коллектором тоже ОЖ циркулирует?
"Oleg"
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2008 18:34
сам то что гришь понимаешь??? что тебе нужно??? прокладка выпускного коллектора? если так, то одна её сторона упирается в головку блока цилиндров, другая в выпускной коллектор... или прокладку приемной трубы? (между выпускным коллектором и приемной трубой) ?? чаще прогорает второе.... 8-)
genich
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2008 20:13
"Oleg"
Прекрасно понимаю. Если б между коллектором и приёмной трубой прогорела, я б у гуру даже не спрашивал. Smile
dmitri
Авто: 093i
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2008 22:28
В субботу по мурзилке разобрал прим 2 часа, в воскрес. собрал часа за три. Всё по книжке первый раз. Итог: всего одна лишняя гайка, чуть тосола в цилиндрах (откачал шприцом). Сливайте тосол хотябы с пол башки. Я с радиатора слил а сдвижка в лом было..
dmitri сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей_К.
Авто: ВАЗ 2115i
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2008 22:33
Неправда ямая необязательна! Я менял прям на улице возле гаража!
Алексей_К. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jorik
Авто: сид сарай
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2008 23:45
Так и есть, яма никчему, вороток-трещетка, со средним удлинителем, можно шпилек запасных прикупить и гаек М-8, ну и шайбы пригодятся. Спокойно меняется. Тосол с башки сливать.
Чтобы к Правительству лететь -гравицапу иметь надо...Правительство на другой планете живет
jorik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
genich
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2008 01:15
!!!Спасибо, товарищи!!!
Тосол буду сливать весь - антифриз залью, шланги-хомуты махну. Да и мутный он уже.
Главное теперь до выходных доездить!
Monk-SPb
Авто: ВАЗ-21083, 1994 г; ВАЗ-2115, 2005 г
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2008 13:06
Менял недавно. Примерно часов на пять ориентируйся. В первый раз быстрее вряд ли скинешь. Машина у тебя старая (как и у меня), так что косяк может быть со шпильками, их купи ОБЯЗАТЕЛЬНО, т.к. старые уже вряд ли в хорошем состоянии. Главное, будь аккуратен, не заломай их (шпильки), иначе попадешь на доп. работы, весьма неприятные, кстати. Кажется, что достаточно открутить 5 гаек, и выпускной коллектор снимется, — нифига, он снимется только если выкрутить гайки вместе со шпильками (как я и делал), в противном случае придется выкручивать все 9 (что явно неудобнее при стоящем карбе и впускном коллекторе). Гайки там ржавые, я покупал "удалитель ржавчины", помазал, покурил, потер гайки и начал крутить... не знаю, но вроде помогло, во всяком случае все 9 отошли нормально, так что лучше перестраховаться, потому как обломанные шпильки, это приличный гвоздь в заднице Smile
В общем удачи, надеюсь, что все у тебя получится.
Monk-SPb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
genich
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2008 11:56
Monk-SPb
Спасибо! У меня 2003г. двиг. Надеюсь, что шпильки там живые, но "удалитель ржавчины" - это обязательно.
