Ганс писал(а):
Именно его и присмотрел
:-D
Большое спасибо за подробный и доходчивый ответ!!
Скорее всего, на большинстве моделей Ресанты идет типовая плата управления. Я брал релейный стабилизатор Ресанта мощностью 10000 ВА. И именно на нем срабатывала защита, когда напряжение проседало до 140-155В. Прошлым летом моя тетка намучилась: живет в частном секторе, у большинства кондиционеры. Если напряжение падало не ниже 160В, то стабилизатор прекрасно справлялся, а если ниже - включалась защита и он отрубался приблизительно на 1 мин. Мягко говоря, не совсем это удобно и приятно.
Поэтому рекомендую тебе договориться с продавцом и вернуть стабилизатор, если он не будет справляться со слишком низкими напряжениями.
Для тех, кому интересно и актуальна тема назких напряжений в сети
Не секрет, что сети 0,4 кВ зачастую сильно перегружены (или сезонно перегружаются). Это приводит к достаточно сильным изменениям напряжения в сети. Не редко величина напряжения не соответствует предельно допустимым отклонениям, нормируемым ГОСТом. Люди пытаются бороться с этим, устанавливая различные стабилизаторы. Надо отметить, что бюджетные электромеханические стабилизаторы, хлынувшие в последнее время на рынок, сделаны в большинстве случаев заботливыми руками кЕтайцев или из кЕтайских комплектующих. Также эти стабилизаторы имеют ограниченный диапазон допустимых входных напряжений (обычно не менее 160 В).
Если же напряжение падает ниже, то возможны два варианта:
1) в нормально спроектированном стабилизаторе включается защита (т.к. он уже не в состоянии выдать на выходе более 200В, а меньшее напряжение просто губительно для электроприводной техники);
2) самые дешевые стабилизаторы продолжают работать, при этом на выходе у них напряжение падает ниже 200 В.
Что делать, если вы купили нормальный стабилизатор с защитой, а напряжение в вашей сети часто лавинно снижается менее 140В? Ну, не отключать же эту защиту!
Я сейчас хочу поэкспериментировать с Ресантой. Идея следующая: т.к. стабилизатор без сервомеханизма и имеется возможность домотать еще одну обмотку, то покупаем вот такое реле EMAS RDV1A.
http://www.kipservis.ru/emas_ev.htm
Устанавливаем в стабилизатор еще одно силовое реле. Программируем включение реле по минимальному напряжению, например, в 170В. Это реле будет коммутировать обмотку силового реле, а то в свою очередь добавлять напряжение еще на 40-50В. Вот такая идея. Кому интересно - пишите в мыло serdtsev(kot)mail.ru, обсудим ньюансы (в смысле помогу советом, сброшу фотки разобранного стабилизатора).
P.S.
Получилась вот такая шикарная модернизация:
http://www.radio-portal.ru/index.php?name=PNphpBB2&file=viewtopic&p=5875#5875
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:10295
Последний раз редактировалось: MikeS (24 Июля 2009 15:01), всего редактировалось 2 раз(а)
